Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
sanOK147
Заголовок сообщения: Microsoft Surfrace Book Model 1943 Добавлено: 29 фев 2024, 12:19 |
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 22:26 Наличности на руках: 85.03
Сообщения: 34 Откуда: Литва
Доброго времени суток! Хочу попросить совета. В Microsoft Surface Book Model 1943 стоит новомодный чарджер BQ25713, управляющий 4 транзисторами (типовая схема на картинке, а схемы самого ноута нет). Изначально был пробит транзистор Q4 и успешно заменен, но результаты это дало странные.
1. При подключении бп, ноут не стартует, поскольку чарджер не дает открыть Q1. 2. При подключенной батарее и бп, ноут стартует, но сильно греются Q2 (закрыт) и сам чарджер. Батарея в системе не определяется и не заряжается, но ноут заботает. 3. Только с батареей ноут тоже включается, но в системе ее не видно.
Может кто с таким сталкивался? А то как-то вск странно и непонятно....
