Текущее время: 17 сен 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: maibenben x558 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 14:55
Платформа gm5zg8w_12l_v1.1,принесли без входных ключей,подкинул на скорую руку подходящие(не знаю какие стояли,может кто подскажет буду благодарен).Ноутбук автостартует нет инита,передёрнул память бестолку,прошил ес биос ноут стартанул,но как только я ставлю во второй слот планку памяти нет инита,память рабочая.Подскажите что может быть
 Заголовок сообщения: Re: maibenben x558 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:20
Может быть тупо обрыв, недавно леновку делал с той же проблемой. Есть тестер памяти? Если есть - вставить, покажет обрыв или нет. Если нету, то ручками прозвонить нерабочий слот
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается (нет реакции на кнопку)
в форуме temp
vovkawww
05 июл 2024, 13:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается
в форуме temp
phix
03 сен 2024, 19:51
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
2112
06 июн 2022, 08:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben биос
в форуме temp
donald82
2721
04 май 2022, 18:06
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben s431 em_ap625_v3 Нужен дамп биоса
в форуме temp
Diavolik5596
24 май 2023, 23:17
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
