Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: THUNDEROBOT 911 Air D (DANLAMB1AA0 REV:A) Bios
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 09:52
Всем привет. Принесли данный аппарат с проблемой включения. После включения через секунду перезагружается. Поле перезагрузки черный экран и вентиляторы крутят на полную. Шил разные BIOS взятые с форума. С одним картинка появилась, система загрузилась, все Ок. Но после перезагрузки ноут опять не инициализируется и вентиляторы крутят на полную мощность.
Первый раз с таким встречаюсь, вроде и биос с чистым ME.
 Заголовок сообщения: Re: THUNDEROBOT 911 Air D (DANLAMB1AA0 REV:A) Bios
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 12:10
What is the consumption when you raise the coolers? It happened to me that it was a lack of voltage in one of the sources. Regards
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 07:56
Could you raise the values ​​of the sources when turning on and when the fans go to maximum, greetings
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 Rev:A) BIOS DUMP
в форуме temp
tikeXP
02 июн 2023, 10:46
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт
в форуме temp
Uicholi
702
06 май 2024, 13:17
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air XL D (DANLAMB1AB0 rev:B) Опознать шим "BACEJ0"
в форуме Clevo
nikolas-ufa
18 мар 2024, 19:41
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить микросхему
в форуме temp
Chemistrick
29 июн 2024, 13:18
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 Air D
в форуме Поиск BIOS
vital_d77
2629
15 июн 2023, 16:33
hachikkz Перейти к последнему сообщению
