Текущее время: 15 июн 2024, 22:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Ellin
Заголовок сообщения: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 21:14 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всех приветствую! Ноутбук не включается. Мать M10B1 Wistron. Схему не нашел ни тут, ни в гугле. Индикация не горит. Нет дежурки. Зато нашел вот такую тему viewtopic.php?t=12173&p=102747У меня все напряжения такие же на микросхеме TPS51123, а именно 16 Vin -- 19.2 вольт 17 VREG5-- 4,9-5 вольта 8 VREG3---3.3 вольт 23 PGOOD--- 0 вольт 3 VREF -- 1.9-2 вольта 51125 не греется Как я понял, PGOOD приходит с мульта, но у меня другой мульт, NPCE781BA0DX В другой теме прочитал, что на ноуте Acer Aspire 5740G с таким же мультом была такая же проблема, не было дежурки, замена мульта проблему не решило. помогла прошивка биоса. Отсюда вывод, что проблема либо в мульте либо в биосе. Программатор есть, для начала думаю прошить биос, чтобы зря мульт не покупать и не менять. Проблема в том, что в прошивке я новичек. Программатор только купил. Была бы схема, думаю нашел бы еще флэш, а без схему ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Как можно ее найти? Буду рад помощи.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 21:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Ellin писал(а): Как я понял, PGOOD приходит с мульта Неправильно понял, павергуд выдаёт микросхема, когда она нормально запустилась! В твоём случае она не запустилась, иначе бы выдала с павергут сиглал мульту типа : я стартанул, у меня всё в порядке! Павергуды передают как бы эстафету подъёма питаний итд.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: n/a
Ellin писал(а): Как я понял, PGOOD приходит с мульта, но у меня другой мульт, NPCE781BA0DX
PGOOD с шимов уходит, приходят в него ENABLE'ы. EN дежурки поднимает мульт. Если EN есть, то можно подумать на ШИМ, если нет, то на BIOS с мультом. Если кратко..
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 21:52 |
Bucha спасибо, теперь буду знать. Хорошо, что еще есть люди готовые помочь, а не только посмеяться над начинающими. Kaspar немного не понял, ENABLE приходят на ШИМ, правильно? А что значит EN дежурки поднимает мульт? Имелось ввиду 3,3 и 5 вольта с шима дежурки? Если EN есть, можно подумать на шим. имеется ввиду VREG5, VREG3 и VREF? У меня они есть, но в той теме что я привел выше, тоже они были, а дежурки не было, помогла замена мульта. Это как объяснить можно?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 21:58 |
Ну на практике нaйти флешку Bios, обычно не проблема, обычно эти микрухи отличаются формой и на них часто стоят надписи типа 25####, 29#### итд. Я бы на ваше месте пробежался бы для начала по всем дросселям на предмет кз (коротккого замыкания) Ellin Скачайте даташит на вашу дежурку и почитайте его, более чем уверен, что мало что поймёте, но если не сделаете шаг к пониманию что и как работает, то никакого прогресса в самообразовании не будет и всегда будете зависить от чей то помощи! Енабле сигнал включения (т.е. не придёт команда включится, не включится), далее если включился, то по обратной связи происходит самоконтроль правильной работы устройства (шим и ему подобные микросхемы), если эта оценка соответсвует нужным данным (опять таки всё есть в даташите!), то выдаётся павергут, на следующее устройство Вроде понятно и на пальцах объяснил Если после прочитанного залез сюда, то молодец
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 22:17 |
Bucha
спасибо, нашел по крупицам из интернета обе флэшки. 16 Мб основная и 1 Мб мультовая. Попробую для начала их прошить. Насчет даташита на шим, уже открывал еще до этого. Но честно сказать посмотрел только схему включения. Жаль что они все на английском. Но если коротко я правильно написал VREG5, VREG3 и VREF? Или еще какие то важные есть? Попробую конечно попереводить на русский даташит на эту микру ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- проблема с прошивкой, нет на сайте bios, такой вопрос возник, а если с такой же платы биос прошить, будет работать? Мне кажется что должен, но хочется знать точно.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 11:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Вложение: M10B1 ec.rar Пошивка мульта.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 19:02 |
RsM
спасибо, про такие рассчеты я знал, но я думал что флэш 1 мегабайт, а не 1 мегабит. Попробую прошить. Вот такой вопрос возник, почитал я datasheet, и мало что понял, но кое что стало больше понятно. Вот только не ясно, про ENC, должен он быть или нет? И для каких он входов не понятно. EN0 есть. Влияет ENC на появление 3,3 и 5 вольт? На остальных входах как я писал выше, напряжения есть. И если ENC не влияет, то получается шим надо менять.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2013, 13:40 |
bupc1
не сложно конечно, только вот такой вопрос, при выпайке флэши, биос не портится? Можно выпаивать все ноги коротя? Или лучше феном? Или без разницы как выпаивать? И такой еще вопрос. При подборе аналога полевого транзистора, какие параметры наиболее важные учитывать? Например сгоревший si4134, у него мощность 5 ватт, и есть у меня fds6676, у него мощность 3,3 ватт. Это критично? В остальном вроде подходит.
зарание спасибо
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2013, 14:00 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Выпаивать лучше феном, ибо удобнее и быстрее. Только долго не греть и не жарить чип. Про корочение ног - пока с флехой ничего не общается - пофигу ей, даже полезно (выравнивание потенциала, защита от статики). Коротко про подбор аналога. - Тип (был N-канальный, так и ставим N-канальный). Был двойной (2 транзистора в 1 корпусе), так и ставим двойной (или получаем геморрой в лепке "бутербродов") - ID - максимальный ток стока (Drain) - замена должна быть близкой (мы ведь не хотим чтобы он снова сдох?) - RDS - сопротивление канала (чем меньше, тем лучше, меньше греться будет) - QG - заряд затвора (GATE). Подбираем близко к оригиналу, меньше лучше. Влияет на скорость переключение, следовательно на нагрев и прокачиваемую мощность. - CGS - емкость затвора. Аналогично QG- UGS - напряжение затвор-исток (есть "логические" полевики, с напряжением до 5В и все остальные - до 25-30В) - обычно схоже у большинства - UDS - напряжение сток-исток. Напряжение пробоя, после которого полевик превратиться в гвоздь Как подобрать аналог полевого транзистора - ROM.BY
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2013, 19:48 |
RsM
спасибо, просто и доступно. только вот насчет того, что феном быстрее, у меня как то плохо с феном. Толи фен плохой, толи руки. Грею на температуре 380 град на табло, а отпаевается долго. Станция AOYUE 2702A+. Жало есть нож, им как то быстрее получается, сразу все ноги грею, поднимаю одну сторону, потом другую. А какой у вас фен? На какой температуре греете?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2013, 20:08 |
Модератор |
Что на работе, что дома, обычный китайский Lukey 852. Все те же 380-390 попугаев, поток средний, расстояние 5-10 мм от м/с. по времени секунд за 30 снимается обычно. Я, честно, на подогрев забиваю, чтобы время на него не тратить, хоть и правильно это. Что ШИМки, что флехи, что мульты, все феном снимаю и сажаю.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2013, 22:05 |
пробовал сейчас с нижним подогревом низ разогрелся по датчику нижнему до 160 градуслв, верхний показывал около 115. Дул феном на табло 380 градусов, примерно сек. за 15 снял. Как у вас за 30 сек. только феном, непонимаю, чудеса. До этого специально поробовал только феном на 390 град, датчик мультиметра показывал около ног транзистора температуру 250 град, а ему хоть бы хны, не пошевелился даже, минуты через 1,5-2 поплыл конденсатор, и только сек. через 30 снялся транзистор. нонсенс какой то. Ну чтоже, с низом понравилось как снимается, буду с ним работать.
NE_ON
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2013, 15:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11543_1337897994.jpg) |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 01:19 Наличности на руках: 342.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Германия
RsM писал(а): Все те же 380-390 попугаев, поток средний, расстояние 5-10 мм от м/с. по времени секунд за 30 снимается обычно. Я, честно, на подогрев забиваю, чтобы время на него не тратить, хоть и правильно это. Что ШИМки, что флехи, что мульты, все феном снимаю и сажаю. Позволю себе не согласится. Про попугаи конечно хитро написанно, потому, что реально может быть и 300-320 градусов! При снятии всё равно пожалуй, потому что если дуть 200°, 300° или 400° , то всё равно температура шима будет равнятся температуре платы под шимом! (нам нужно набрать на плате реальных градусов 240-250°) Посадка дело другое, если дуть скажем 350°, то шим эту температуру наберёт и может выйти из строя из за перегрева, плата при этом не успеет набрать свои 240-250° и ещё до пайки шим будет убит, а нам нужно довести именно кусок платы под шимом и сам шим до температуры плавления! Можно конечно перед тем как дуть на шим погреть плату феном снизу, но это не будет оптимально и контролируемо! Вывод: для правильной посадки всё же нижний подогрев предпочтительнее! P.S. Прошу прощения, что немного отошёл от темы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2013, 16:04 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
NE_ON писал(а): Вывод: для правильной посадки всё же нижний подогрев предпочтительнее! в теории все верно-но.... так нужно "сажать" не только шимы,а и все компоненты,дабы избежать теплового удара и соответственно выходу из строя радио компонента. а практика показывает,что все это "фигня"! я лично паяю все компоненты за исключением мостов и памяти(видео) на 400-420 гр в "попугаях" не используя нижний подогрев и при чем не первый год и все ок! не нужно сильно заморачиваться на теории-практика "рулит" ! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
