Текущее время: 04 июн 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:50
Ноутбук ОК. Платформу определить не могу, на плате надпись M46 G MB NPB Ver:C
Север SLGGM
ЮГ SLB8Q
Изо на матрицу идет серой кашей, немного меняется когда запускаешь приложения, цветов толком нету. На внешник все идеально, нет ни артефактов ни ряби, даже после установки дров на внешнике все красиво. При цветовом тесте под ВИН ПЕ на матрице на фоне серой каши просматривается цветность, но очень слабо. Для диагностических целей дунул на север, реакция 0. Шлейф отзвонил, все линии целые. Схемы нету даже приблизительно. Какая вероятность что север под замену? Или может у кого есть кусок схемы линии LVDS для проверки сигналов.
Читал что север без проблем можно менять на SLB94/95. Есть в наличии SLB97, стоит пробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:36
А другую матрицу?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:16
Платформа - Topstar M46G
Греть интел - дурость.
LVDS отзвонить можно на разъеме матрицы, где распиновка известна...
Что за тон указывать только кодовые имена чипов? Не уж то нет нормальных имен на них?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 18:15
azatga писал(а):
А другую матрицу?
Прям аж стыдно... Ты прав.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
А как определил. Опыт?
Знаю что дурость, читал. Но лично для себя еще раз проверил.
Это было сделано в первую очередь. Все было в норме кроме 35 пина - System PWM Signal Input = 2.47V, он меня и сбил.
Понял, больше не буду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой
в форуме Toshiba
Alextll
12
4936
16 окт 2015, 21:40
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
Андрей Терешкин
1819
15 сен 2019, 19:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
в форуме MSI
micha_ru
18 окт 2021, 10:31
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one x - помогите с диагностикой
eugkov
16 июн 2023, 00:39
wwremuzww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7425
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
