Посоветовали залить от AOD250 вроде бы конфигурация одинакова, только разные мульти контролеры в моем случае KB3310B а у AOD250( Compal LA-5141P) KB926, скачал с сайта
Acer BIOS раз паковал нашел файл KAV60.fd залил в WINBOND 25x80 включил нет бук, сразу загорелся лед спящий режим и на кнопку не реагировало, не выключает не включает, после за лития старого Bios нормально включает и выключает но инициализации нету. Сейчас буду смотреть дальше может не в BIOS проблема.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 54 секунды: ---------- все проблема не в BIOS а в клокере вместо CY28548 стоит ICS9LPRS365BGLF, когда подключил пост смотрю CLK не генерит по схеме CY28548 а
впиндюрили ICS9LPRS365BGLF поставлю то что надо, если все стартанёт выложу BIOS
