Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:39
Prestigio Smartbook 141A02 не включается горит зеленый индикатор, на кнопку Power не реагирует вообще(долгое или короткое нажатие).
С зарядкой или без ситуация не меняется.
Решение:
1. Держать кнопку Power пока не погаснет зеленый индикатор(2-3 мин). Далее включить.
2. Если первый способ не помог, - отсоединить батарею подождать 10 сек, подключить обратно.
Примечание: со стороны левого динамика (сторона, где подключается зарядка). Попадают пыль и грязь на плату. Отверстия под динамик слева лучше закрыть(во избежание образований кз).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a02 нет изображения
в форуме Prestigio
grand-mix
14
8129
26 май 2019, 16:20
grand-mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio SMARTBOOK 141A02
в форуме temp
m4c
06 ноя 2022, 17:15
m4c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. smartbook 141a02 psb141a02bfw_rg MB - tzx_141bwm_v3 CPU: SR1UB dump BIOS
в форуме temp
Sparkster
26 сен 2019, 13:05
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор
в форуме temp
Fakeoke
13
4059
29 июн 2020, 10:07
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
32219
13 июл 2023, 19:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
