Текущее время: 21 ноя 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 13:47
Здравствуйте! Зашел ноут dexp, со слов клиента: раньше долго включался, сейчас не включается. На кнопку реагирует, на всех дросселях есть напруги, пост карточка думает на 30 посте секунды три, бежит до 4F и так по кругу (ami-aptio: DXE IPL is started). Хаб HM86 греется до 54град (если верить термопаре), проц набирает температуру, кулер со временем начинает работать. Разрывал перемычку питания видео и заливал биос w650SZ (этого достаточно для старта со встроенной?). Обе флешки ME и биос (25b32bsig и 16) шьются и верифицируются, заливались файлы с pakeo. Все действия поведения не изменили. Сопротивления USB по датам порядка мегаома. PU4 жива, аномальных нагревов по плате нет. Проца на подкид, увы, нет. Оперативка естественно менялась, в обоих слотах поведение одинаковое. Прижим хаба диагностическим пальцем по углам и в центре также не меняет поведения. Приговаривать хаб?
PL2 1.38, PL4 0.9, PL5 0.9, PL6 1.78, PL7 1.78, PL8 1.06, PL9 1.5, PL10 3.3, PL11 5
http://www.s-manuals.com/pdf/notebook/c ... manual.pdf мануал со схемой
 Заголовок сообщения: Re: Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:22
а хаб в дежурке греется? я думаю справедливо будет его махнуть
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:33
В дежурке плата кушает 10мА, нагревов нет. Следующий блок пост кодов, судя по описанию, работа с оперативкой. Значит в моем случае дело либо до нее не доходит, либо плата ребутится при первой попытке её инита?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:38
буквально вчера такая же зашла плата, а до этого менял хаб на них, если касается памяти, а контроллер памяти в проце то справедливо другой проц поставить. кстати флеха шьется верефицируется,это не показатель, нужно проверять заменой, сколько таких нелепых случаев было
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:07
Верно Вы меня пнули, поставил винбонд bsig обе флеши, машина начала стартовать. Однако старт длится 25 секунд - с момента нажатия кнопки до появления подсветки (на 26сек лого есть). По дерганиям кулера подозреваю, что до появления изо плата пару раз ресетится. Как доберусь буду снова подпаивать посткарту и теперь глаз косится на видео...
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:46
дак ема-е, чистить МЕ регион нужно, все симптомы на лицо
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 23:27
Разве на repo.palkeo не самые чистые? Зашил поновее, включается шустро, в диспетчере intel managment engine interface с кодом ошибки 10 после повторной установки дров intel MEI. Версия МЕ слитая с флешки 1120, с архива b0306 также версия 1120, объемы 1508кБ. Пытался залить чистый ME 9.0.31.1487_1.5 - ноут не стартует... я наверно не то пихаю, или всё же хабу пора на тот свет? Может такое быть из-за 25Q16BVSIG флешки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:09
На Clevo Mirror нормальные сборки, сам шил. Попробуй прошить через дос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SJ (HD) (6-77-W650SJ00-D02) Нужен Dump Bios и EC
в форуме DNS
Redl
13 сен 2018, 13:58
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
7246
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
4409
29 янв 2018, 15:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 13:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6791
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
