Текущее время: 15 июн 2024, 20:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 08:33 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 14:09 Наличности на руках: 50.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Ачинск, Красноярский край Mastercom
Сообщение не в тему Начну с того что я профан и прошу вас, относиться ко мне с любовью Пришел ноутбук от другого СЦ в котором пытались прошить биос и оборвали дорожки на биос, дорожки восстановил, подкинул биос, нет старта, куда копать? ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Фото платы прилагаю Первый вопрос где шим-контроллер у него? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 7 секунд: ---------- Нет питания на биосе WRITE PROTECT (3яя нога) ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Дежурок нет, питания на проц, память и остальное тоже не идет. Зато есть дежурное на кнопке включения и питание биоса ---------- Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд: ---------- Понял почему нет дежурки, дежурка должна появляться после старта Куда копать?
_________________ Посвящаюсь в глубь проблем
![](images/spacer.gif) |
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 10:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
MasterUserCom писал(а): где шим-контроллер у него? c обратной стороны APW8819 - aналог TPS 51216
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 12:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24170_1435231018.jpg) |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
MasterUserCom писал(а): Да, нашел, нету дежурки и на нем, есть мысли? Так же нет VCC на Мультике Какие питания вообще есть ? Биос шился по модели матери, или по модели ноута ?
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 15:13 |
Lunalix писал(а): Какие питания вообще есть ? Биос шился по модели матери, или по модели ноута ? по модели матери, Питания, дежурка на кнопке, биос все кроме 3ей ножки, шим дежурный, AVCC мультика, вроде все. Знаю что дежурка на остальные шимки должна появиться после старта на этой плате, так же при нажатии на кнопку напряжение на ней в 0 падает, но старта нет
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 16:28 |
AlexX707 писал(а): надо копать и найти отсутствие питания на мультике: LDO3v должно быть уже сразу после подключения любого источника (хоть это 19в хоть BAT) и оно и идет на питание мульта и флешки и берется часто с той-же шимки где разрешается дежурка. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- ...запросто могу ошибаться... А мульт какой стоит тут? плата похожа по компоновке на C17A - была буквально на днях такая в ремонте. Плата 1 в 1 как c17a ITE8528 Напрягу мерил на VCC там её нет Там нет LDO3 не видел в схеме даташит прилагаю
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
так же схема схожей платы по компонове тут
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/pegatron/pegatron_va70hw_r1.0_schematics.pdf
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 13:14 Наличности на руках: 21.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Kemerovo
MasterUserCom писал(а): даташит прилагаю ИЩИТЕ TPS51125 - там и вырабатывается LDO3v и LDO5v или иначе говоря VREG3 и VREG5 и если их нету - это и есть причина неработы мульта... -стр.70 шита... ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- - если она греется - то это НАДА СРОЧНО СНИМАТЬ МУЛЬТ: есть вероятность что цепь питания в козе была или есть причиной которая выхода из строя тэпээски или выгорания резюка её питания висящего обычно на 12-ой её ноге... но по датащиту резюка не видно... -- цепь питания на мульте какое сопротивление на землю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- MasterUserCom писал(а): Плата 1 в 1 как c17a ITE8528 !!! этому мульту обязательно нужно питание для реакции на кнопку ;) и оно 199% вормируется из VREG3v... ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- по Вашей фотке вдруг вспомнил где типа должна быть тэпээска: она с обратной стороны от места расположения кондеров/дросселей дежурки которые стоят возле слота SD-карты... сверху справа по фотке...
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 17:35 |
AlexX707AlexX707 писал(а): MasterUserCom писал(а): даташит прилагаю ИЩИТЕ TPS51125 - там и вырабатывается LDO3v и LDO5v или иначе говоря VREG3 и VREG5 и если их нету - это и есть причина неработы мульта... -стр.70 шита... ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- - если она греется - то это НАДА СРОЧНО СНИМАТЬ МУЛЬТ: есть вероятность что цепь питания в козе была или есть причиной которая выхода из строя тэпээски или выгорания резюка её питания висящего обычно на 12-ой её ноге... но по датащиту резюка не видно... -- цепь питания на мульте какое сопротивление на землю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- MasterUserCom писал(а): Плата 1 в 1 как c17a ITE8528 !!! этому мульту обязательно нужно питание для реакции на кнопку ;) и оно 199% вормируется из VREG3v... ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- по Вашей фотке вдруг вспомнил где типа должна быть тэпээска: она с обратной стороны от места расположения кондеров/дросселей дежурки которые стоят возле слота SD-карты... сверху справа по фотке... Шимка дежурки дает 3 и 5 в Я уже не знаю куда копать, рядом с биосом были снесены кондер и сопративление , вроде поставил назад, мб сопративление или кандей не тот?
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 17:54 |
... это может оказаться итогом поиска предыдущего сервиса: возможно сняты перемычки для получения +3VA_EC из +3VA или еще до него - несколько нулевок по цепи. Так как боардвью вряд ли найдется - подать питание на плату и определять где есть и куда должно проходить это питание. Может и кондер с дросселем местами поменяны... как самый простой случай. 1) Искать наличие 3в начиная от шимки на включенной в 19в плате - оно это самое 3в где то не проходит... активных элементов там нету, только пассивка низкоомная вплоть до потребителей; 2) искать цепь +3VA_EC от мульта методом прозвонки на обесточенной плате (бессмысленно делать если мульт в КЗ - так как звенеть будет везде); -- эти два метода дадут искомый ответ... --- так какое сопротивление цепи +3VA_EC (на 3-ем пине мульта) на землю? в норме думаю в районе тысяч ом..., а то может сразу мульт под замену планировать... мультиметр Вам в помошь ;) ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- MasterUserCom писал(а): дежурка на кнопке, биос все кроме 3ей ножки, - хотя непонятно что вытекающее их этой Вашей фразы: напряжение на кнопке включения до её нажатия близкое к 3в есть? ли выходит было?
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 18:42 |
AlexX707Дежурка на кнопке есть
На третьей ножке биоса никогда нет напряжения
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/pegatron/pegatron_va70hw_r1.0_schematics.pdf вот тут распиновка биоса есть
Третья ножка мульта это VBAT VCC 0вольт AVCC 3вольта
еще раз распиновку мульта скидываю.
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 19:22 |
MasterUserCom писал(а): Третья ножка мульта это VBAT VCC 0вольт AVCC 3вольта - решать Вам, моё дело предложить. По такому раскладу получается что нужно пробовать менять мульт (он сам не программируемый). Естественно нужно быть уверенным что в момент подачи питания он так-же ничего не читает из основного и EC-биоса. Они кстати должны быть из одного комплекта, сам не резал файл с оффа, но пишут и так можно иногда в обе микрухи основного и EC-биосов составить/отрезать дампы. -- в моем случае мульт (IT8528E-AXA) исходно был как бы рабочим на материнке C17A, но с интересным дефектом пропадания `чувствования` некоторых линий клавы вместе с прогревом ноута минут так за 15-25... Заменил на -EXA. Однако помню что питание на микрухе биоса (пин-8) подымалось сразу после подачи питания и присутствовало постоянно. А она собственно запитано через диод от цепи +3VA_EC... --- ну и проштудируйте схему: как может отсутствовать питание мульта при отсутствии коммутации провода этого самого питания... Да и зачем мульту самому себя рубить коммутатором снаружи? логичнее в спячку уйти любому микропроцессору... ---- Bat - мне этот сигнал тут на мульте вообще непонятен; ; обычно батарейка используется и запитывает CMOS и часы реального времени с клокером в хабе... И кстати в соответствии стр.70 шита/схемы эта цепь `Bat` мульта соединена непосредственно со всей цепью +3VA_EC... ссылку же Вы сами и положили на эту схему... не режте распиновку, а смотрите в контексте...
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 19:47 |
MasterUserCom писал(а): Третья ножка мульта это VBAT 1) Так при отключенном состоянии платы и наличии мультиметра в режиме проверки сопротивления ставим черный щуп на массу, а красный на этот пин мультиконтроллера - сколько сопротивление показывает? (очень желателен мультиметр с питанием от кроны, а то с питанием от мизинчиковых метода бывает не срабатывает из за малого напряжения на измерительных щупах прибора); 2) При поданном напряжении от СЗУ на плату через штатный разъем - какое тут напряжение показывает (мультиметр в режиме проверки постоянного напряжения до 20в; черный щуп на массу, красный на исследуемую цепь)? ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- MasterUserCom писал(а): Bat на массу звонится, может ли быть это из-за ножек bios'а Я повторюсь, я начинающий, мало знаю --- может, даже из-за того что конденсатор и дроссель поменяли местами - сопротивление будет фактически КЗ доли или еденицы Ом в любом режиме; должна дико греться шимка дежурки; ---- или из-за КЗ в мультиконтроллере, но тогда обычно микруха дежурки дико греется, а мульт холоден; ----- может из-за неправильного впаивания микры биоса (с поворотом на 180 градусов) - будет звонится в режиме прозвонки диодов как будто это обычный диод и не совсем накоротко; микруха биоса запросто выйдет из строя вероятно прекратившись в КЗ и шимка будет греться; .......... да мало ли еще случаев; могли копать до Вас и разорвать ненужные цепи, но нужные для диагностики разъединением... ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- MasterUserCom писал(а): На прямую звонится... напряжение 0.02вольта так как выше указывалось что напряжение VREG3 на шимке равно около 3в, то собственно логично было бы предположить что шимка должна греться... - придется убирать с платы мульт и если КЗ не ушло... искать оставшееся КЗ придется по мелочевке и будет уже легче... Или если КЗ уйдет - значит это чисто мульт шлейфом LVDS например шибанули снимая шлейф с невыключенным питанием... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- А кстати до того как восстановили дорожки под SPI-памятью КЗ на питании мульта было? а то может это оттуда пришло (но там должно звониться как диод, а не полное КЗ)... ---------- Добавлено спустя 19 минут 8 секунд: ---------- Вот напаял картинку/схему из щита: ... и адрес с облака её-же = https://cloud.mail.ru/public/4ZU9/uexTGea9Y
Последний раз редактировалось AlexX707 18 май 2017, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 20:45 |
AlexX707Недостаточно прав, продуюлируй на мыло xeonuser355@gmail.comдо этого не смотерел изначально восстанавливал дорожки. Вот что вспомнил по словам сц предыдущего флешка на 32мбит была в полумертвом состоянии. AlexX707 писал(а): Сейчас уже нет возможности проверять, да клауд сойдет, завтра отпишу о результате отпайки мульта
Последний раз редактировалось MasterUserCom 18 май 2017, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Нет старта Pegatron c15b rev 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2017, 16:10 |
MasterUserCom писал(а): Может ли полететь мульт от кз на биосе? - маловероятно. КЗ на биосе вызовет кз на диодах его запитки и скорее всего на выходе шимки дежурки по линии VReg3, что соответственно вызовет её нагрев и/или последующий выход из строя. Местоположение шимки дежурки я Вам назвал предполагаемое. Про другие шимки пока речи нет. Или этот диод оборвет и питание на мульт будет приходить и на микру биоса питание не будет приходить; а в Вашем случае это не так. -- флешку биоса можно проверить записью на программаторе - Вы это сделали. --- мульт может убить почти любая электростатика и даже казалось бы штатная разборка для чистки от пыли...
