Текущее время: 11 июн 2024, 17:06
IIIakal
Заголовок сообщения: Ноут вырубается после 5-10 сек работы Добавлено: 11 окт 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
День добрый, имеется китайское чудо. С90 ver:A2 (также есть бирка KINGNET AKL C90-2500) В инете кое где встречается как ноутбук косящий под яблоко, HM-Star C90.
Ноут реагирует на кнопку, стартует, даёт картинку, и даже бывает грузится до раб стола, но результат всегда один, экран тухнет и дальше ноль реакции пока не снимешь питание, после он снова стартует, материнка в руках ведёт себя точно также. То что с ходу обнаружено, при подаче питания начинает греться (довольно сильно) PU10 (APL5337), Vin=5v, Vcntl=5v, Vout=3.2v
Просьба толкнуть в сторону решения проблемы.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Ноут вырубается после 5-10 сек работы Добавлено: 13 окт 2017, 09:15 |
боюсь что не только за оперативку, на выходе 3,3в (смахивает на вариант дежурки 3,3v), питание на оперативу 1,5в. Эти же 3,3в приходят на PU4 (таже APL5337), там на выходе после старта 1,7в. плата без оперативы не вырубается. Вопрос почему сильно греется PU10, получается есть утечка. нужна схема либо кусок схемы по этой линии.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Ноут вырубается после 5-10 сек работы Добавлено: 24 окт 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
zigzac писал(а): Он был залитый ? Скотч черный не имеет такой силы чтобы отрывать смд. возможно был удар в этом месте или электролизом олово разъело. Нет, качество пайки платы такое.
