Текущее время: 21 ноя 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Razer RZ09-01682E24 (Betty_r4 v. 3.0) мерцает изо при вкл. WiFi
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:45
Изображение на матрице мерцает (хаотически исчезает/артефачит горизонтальными широкими полосами) или пропадает на короткое время при включенном и работающем WiFi. На открытие-закрытие дисплея не реагирует. Если антенны WiFi отключены от модуля - не мерцает. Корпус на металлический кожух матрицы надежный.
Что думаю предпринять:
... ищу антенны с маленьким разьемом, чтобы подключить отдельно, а не встроенные в матрицу
... подключу внешний монитор, если переходник найду...
Матрица похоже склеена намертво, разобрать ее думаю нереально.
А может типовуха?
 Заголовок сообщения: Re: Razer RZ09-01682E24 (Betty_r4 v. 3.0) мерцает изо при вкл. WiFi
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:41
может в других ноутах встечался такой дефект? Матрица вроде EDP
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:33
никак не удалось победить. Проблема типовая, гуглится по Razer screen flicker.
Причем у НОВЫХ ноутов у людей такое бывало.... Что за бред. Каким образом WIFI матрицу глушит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2864
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Betty R6_MB FCS V4.0
в форуме temp
igor.kts32
21 авг 2021, 13:50
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER rz09-0116 (Betty_r2 MB) нужна маркировка U105
в форуме temp
k.65
03 апр 2017, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Юрий Черемных и гости: 7
