Приветствую! Если у Вас есть возможность, будьте добры, выложите образ флешки BIOS с этого аппарата. Всё обшарил, ни где найти не могу. Буду крайне признателен!
А по поводу батареи, за питание, заряд и переключение источников питания на этих платах отвечает AXP288, если уверены, что дело точно в железе, а не в винде к примеру, то стоит начать с замены её. Но для начала проверьте настройки действий заданных в параметрах для плана электропитания через панель управления. У меня один раз было такое - на 40% аппарат выключался с завершением работы как если бы его выключили через меню пуск. Оказалось просто в плане электропитания было выставлено отключение при разрядке АКБ до 40%.
