Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Мини-ПК Intel DC3217IYE после воды
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 23:01
Всех приветствую!
На мини-системник Intel DC3217IYE попала вода. После очистки обнаружил, что SMD-элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой С72 (около мультиконтроллера NuvoTon NCT5577D) имеет КЗ в между двумя лапками, да и в корпусе дырка. Поиски по маркировке точных результатов не дали (информация о C7, C70, C73 и др. есть а вот точной информации о С72 не смог найти). Есть догадки, что это либо транзистор 2N7002, либо это сборка диодов (защита) EC76SM712. Рядом тоже есть подобные элементы, но вот как-то звонятся они на плате не как транзисторы, и не как динисторы тоже.
Также вышел из строя один резистор - у него полностью сгнил один контакт - не могу понять, какого сопротивления был этот резистор.
Схемы на данную плату я найти не смог. Изображения с вышедшими из строя элементами к теме прикреплю.
Не могли бы помочь с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Мини-ПК Intel DC3217IYE после воды
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 09:52
"Отгнившие" резисторы обычно не умирают полностью. У них всего-лишь съедается проводящий слой на краях. Чтобы замерять сопротивление такого резистора,
достаточно взять щупы-иголки(или обычные две тонкие иголки примотать к щупам) и аккуратно "поискать" контакт на самом краю металлизаций(стрелками на картинке).
Транзистор 2N7002 определяется наличием обратного диода между стоком и истоком. Снимите с платы живого "C72" и померяйте. Скорее всего это клон 2N7002.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 21:31
dennis85, проверил рабочий C72 - по прозвонке подходит под транзистор 2N7002 (открывается/закрывается правильно). Завтра попробую заменить на рабочий, спасибо!
А вот насчет резистора - не получилось у меня так определить сопротивление. Тыкал иголкой, но, скорее, так и не попал. Да и резистор-то самый маленький...
Как догадываюсь по плате, по прозвонке, этот резистор стоит в цепи управления транзистором (маркировка M064, указал стрелкой на фото), который управляет питанием вентилятора (одна нога этого транзистора накоротко звонится с плюсом вентилятора).
 Заголовок сообщения: Re: Мини-ПК Intel DC3217IYE после воды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:20
Резистор типоразмера 0402 еще довольно большой :hi_hi_hi:
поставте 4,7k думаю должно нормально работать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 01:19
dennis85, даже не знал, что такие маленькие размеры существуют! :) Спасибо за информацию!
Хорошо, попробую 4,7 припаять. Спасибо! О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 00:02
dennis85, припаял транзистор 2N7002, и поставил 3 резистора 13 кОм параллельно (3-этажно :) ), так как в наличии были такие. Все отлично работает!
Спасибо большое за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мини ПК Intel NUC7CJYH2 нужен Биос.
в форуме Intel
Alyes
24 май 2019, 13:48
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мини ПК Intel NUC5i5RYH нужен Биос
в форуме Intel
compace
28 сен 2019, 18:51
compace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фискальный регистратор ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
Andrei17
05 мар 2015, 19:22
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
35
25102
06 ноя 2017, 23:28
spectral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп биоса на мини ПК Dell Optiplex 3020M
в форуме Dell
FearCult
17 июл 2018, 09:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
cron
