Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: ноутбук Echips помогите почистить дамп bios
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:26
Здравствуйте. нужна помощь. имеется новенький ноутбук echips
модель платы in-sa116l_vd2 гугл её не знает
модель появилась недавно. по этому тем по этой моделе нет. даже модель платы гугл не знает.
ноутбук включается, есть изо, но нет подсветки и не работает клавиатура. пришёл к выводу что проблема в прошивке.
есть точно такой же ноутбук в полностью рабочем состоянии, с него я и считал дамп и залил в нерабочий - в итоге реакция на кнопку есть, но нет инициализации. закинул обратно старую прошивку - изо есть, но нет подсветки.
я так понимаю проблема в TXE регионе, но у меня не удаётся его почистить. по этому прошу более опытных мастеров помочь.
состав платы:
комбайн sr2z9
мульт it8987e
мульт менял, ставил с рабочей платы, поведение не изменилось. матрицу и клаву проверил путём подключения к рабочей плате, они рабочие.
прикрепляю дампы, которые считал с рабочей платы и фото самой платы
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Echips помогите почистить дамп bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:41
Проблему решил. выяснилось что в настройках bios, во вкладке os selection, клиент поменял "windows" на "linus" и аппарат почему-то перестал давать подсветку и отказала клавиатура)))
пришлось принудительно подать напряжение на подсветку от лбп и копаться пол дня в настройках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук echips q15e-h
в форуме temp
Otec_Geroin
844
05 мар 2024, 18:15
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы на китайца, нетбук Echips Simple
в форуме temp
progelic
02 июн 2022, 19:06
serSIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Echips pro сбитые компоненты рядом с шимом зарядки
в форуме temp
igorigotos17
07 апр 2023, 18:41
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы на китайца, моноблок Echips k1
в форуме temp
mutrall
25 авг 2023, 15:13
mutrall Перейти к последнему сообщению
