Текущее время: 29 май 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: T-bao Tbook X8S Pro включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 00:48
На руках ноутбук T-bao Tbook X8S Pro, с дискретной видеокартой и SSD в виде платы.
T-bao, мать: A81_MB_VERF
Платформу точно определить невозможно, точнее по тем надписям, что на материнской плате - информации нет совсем.
Изначально ноутбук при нажатии на кнопку шумел вентилятором пару секунд, загорался зеленый светодиод включения, также на пару секунд и все прекращалось, светодиод гас.
Замерами определено, что батарея БИОС 2.6 вольт, была заменена на новую 3.3. вольта.
Ноут стал реагировать на кнопку включения иначе - вентиляторы начинали крутиться и крутились минут 5-7, и после выключались, индикатор включения(зеленый) также как и вентиляторы.
Изображения по прежнему нет.
Интересно то, что если отсоединить батарейку БИОСа, то ничего в "запуске" ноутбука не меняется.
Предыстория(со слов хозяина):
На ноутбуке при эксплуатации иногда пропадало изображение, были самопроизвольные выключения, а не задолго до поломки ноутбук из русского виндовса сделался полностью на китайском!
Был переустановлен виндовс, для этого в БИОСе была выбрана загрузка с флешки.
Виндовс установили, и при попытке установки драйверов - ноутбук погасил экран и больше не включился.
На вопрос - были ли это "точно драйвера" а не "пакет обновления БИОС" - хозяин точно не ответил...
Подскажите, что можно сделать?
Микросхема flash-памяти 25Q64, попробовать зашить в нее дамп?
Как то можно проверить родной дамп и его состояние?
Вообще хотел попробовать через mini-hdmi подключить монитор внешний и проверить - может матрица или шлейф или еще чего вылетело.
 Заголовок сообщения: Re: T-bao Tbook X8S Pro включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:46
Тема как понимаю - мертва?!
Причем видимо с самого начала.
Ноутбука в продажах нет, болячки не решены ... хозяева отчаялись искать или просто лень!
Тем не менее напишу о своей проблеме - при нажатии на кнопку включения идет раскрутка вентиляторов процессора и видеокарты, горит зеленый светодиод включения.
При подсоединении ЗУ горит красный светодиод батареи - идет заряд.
Нет ИЗО и иных признаков работы.
Ищу дамп биоса - в микросхемы U2 и U3.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:21
Вам виднее.
С момента ее создания не видно никаких телодвижений по диагностике, кроме запроса прошивки.
Уже можно было все питания на плате перемерить и все генерации просмотреть, включая обмен на флешке и LPC. Но вы уперлись в прошивку, как в самое простое.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:19
Движений не видно - ждал программатор.
Но усердно искал дампы БИОС и читал по мультиконтроллеру IT8987E.
Толку все равно мало, т.к. нет схематиков...даже похожие платформы не нашел.
Хотя одна проскакивала https://www.chinafix.com/thread-1231002-1-1.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 09:11
родной дамп
Считайте родной дамп и выложите на форум.
У меня сейчас такая же проблема с ноутбуком на такой же плате, но называется ZEUSLAP.
Я выложу свой дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на T-Bao X8S Pro (мать A81_MB_VERE)
в форуме temp
arseniy1991
28 дек 2020, 20:50
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-bao Tbook R8
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Noko
30 авг 2019, 22:45
Noko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Teclast tbook 10s e6n1 BIOS
Pilovar92
28 фев 2021, 18:39
Pilovar92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса
sanwa
22 сен 2018, 11:59
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать Элементы Неттоп T-Bao Ryzen 7 3750h
в форуме temp
yura1303
02 дек 2023, 14:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
