Текущее время: 21 ноя 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Medion Erazer P7643 поделитесь дампом bios
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 13:29
Поделитесь дампом Pegatron d17s rev 2.0
брал на этом сайте 2 дампа
один только с моделью платы-на нем ноут ожил,самостарт,кулер на максимум и на кнопку включения не реагирует
2-й дамп от ревизии 2.1, на нем ноут включается с кнопки изо нет ни на внешне ни на матрице, хотя на матрицу идет возбуждение(темнеет)
на родном дампе кратковременно загораются индикаторы и гаснут
 Заголовок сообщения: Re: Medion Erazer P7643 поделитесь дампом bios
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:06
попробуй свой с ме.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 16:22
Вот чистый дамп для этой модели.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 11:55
С чистыми Me тоже пробовал сам лепил-та же картина автостарт кратковременно загораеться индикация и гаснет и так каждые 3 секунды.
Пробовал и тот что выше дамп-поведение не изменилось, но заливаю от 2.1 ревизии- старт с кнопки и выключение с кнопки,возбуждение на матрицу идет(темнеет) проц и видяха нагреваются ,кулер начинает вращаться как охлад стает горячим.При этом на внешку картинки нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 13:42
очень похоже что проблемы с процом.
там матрица LVDS или EDP ?
шлейф матрица в порядке ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 13:45
edp,шлейф не поврежден, я склоняюсь или к процу или к биос, так как если б проц- то чего б он реагировал на другой биос?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 14:37
прозвони линии EDP до и после конденсаторов которые идут на проц. какое сопротивление.
p.s. EDP очень хилая от одного чиха может выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:31
epd прозвонил от и до, все ок, кидал через hdmi пробовал на клавиатуре переключить изо на внешний- ничего,так же и по vga.
Что проц ушел ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Промогите опознать микросхему amvf 743, Medion p7643 (d17s)
в форуме temp
Vishnya
08 фев 2019, 12:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура
в форуме temp
Vishnya
04 июн 2019, 03:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Erazer x6816 (MD97888) NEED BIOS DUMP
в форуме temp
draganzile
17 окт 2016, 19:33
evil696 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer P6689 ищу дамп Bios платформа E15K-N17P
в форуме temp
Vlad_vs
18 июл 2019, 21:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer Х6812 (MS-16F11 Rev 1.2) Ищу Bios
в форуме temp
Bucha
1796
18 сен 2019, 11:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
