Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: DERE V11s [H52 MB VERB] BIOS Dump
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 17:15
Заблокирован
Пришел невключайка, похоже что не снимался хабом SLP_S4# и мульт соответственно не транслировал его, точности и подробное выяснение без схемы невозможно.
С завода (подвала?) на зарядку установлен дроссель всего 2,2мкГн, ёмкости на выходе мало, всё пищало-свистело с дичайшими пульсациями (с АКБ по-тише было) - это всё приведено в порядок с ближайшей донорской платы. Так же установлена флешка 25Q64FW, которая запитана от +3VS, заменена на FV. Мульт пробовал 8518 - не прокатило, но при первом подключении питания и зажатии кнопки питания (на этой платформе её нужно зажимать для запуска) - поднимались все напряжения но без инициализации, после установки такого как был (8528 FX) всё заколосилось, рабочие дампы и фото этого безобразия прилагаю.
i7-4558U (судя по цвету вокруг кристаллов и остатков компаунда по углам от другой платы - где-то он уже трудился и его крепко зажарили)
MX150 2GB GDDR5 (радиатор не снимал, хз что там)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноут китайский плата H52 MB VERC, H52 3825 C НЕ включается
в форуме temp
братец
14 май 2021, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Здравствуйте. Помогите найти BIOS от китайской платы GBSW2-ITX-VERB.
route
4136
07 сен 2020, 23:30
route Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата мини ПК GBYT1-VERB
KITS
24 сен 2018, 09:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios DERE R9 Pro
в форуме temp
Котеус
07 дек 2022, 13:07
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DERE (неизвестно) inet-z156b-rev20 bios
в форуме Поиск BIOS
sasha_m
2929
09 май 2024, 01:23
solova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
