Текущее время: 01 май 2024, 18:01
Vishnya
Заголовок сообщения: Gigabyte aorus X5-v6, нету енейбла 5В, нужна прошивка мульта Добавлено: 08 июн 2021, 13:43 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
всем привет, занесли ноут Gigabyte aorus X5-v6 после сервиса или нескольких, не вкл. маркировка материнки ga-rx5x6. После осмотра обнаружено возле слота ОЗУ что-то бахнуло и пытались пропилить текстолит, паяно все подряд, потом дополнительно было КЗ по 1,2В. КЗ убрал, биос прошил с офф сайта,результат - ноут включается есть 3В, 5В - нету, циклический ребут, проверил нету енейбла на ШИМ 5В (стоят типа таких NB679AGD) кинул енейбл с БП -5в поднялись, потом для удобства кинул от 3В дежурных. Результат-ноут включается, 1 раз ребут (нету батарейки кмос) и потом стоит, вентиляторы работают,все напруги кроме как на видео есть. Заменил мульт так как был паян и криво, возможно полу дохлый, прошивку залил с старого, после этого поднялась напруга на одной фазе видео, но изо нету(. С офф сайта нету прошивки для мульта, только 64 кб, может кто-то слепить целую? я пока не знаю как это делать, свой приложил.
