Surface Laptop 3 model 1868 https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=120254 |
Infino [ 01 ноя 2021, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Surface Laptop 3 model 1868 |
Имеется материнка Surface Laptop 3 model 1868 процессор SRGKJ (Intel Core i5-1035G7) Назвать точную платформу не могу, на плате встречается несколько наименований m10980-008 m1110432-001 rev-b Собственно вопрос, может кто имеет опыт запускать эту плату от вешнего источника питания и знает где кнопка Power(Урри-Урри, где у него кнопка? ). Стрелками предположительно обозначен клавиатурный разъем, осталось понять принцип включения. и дроссели по входному питанию. Ps, имеется несколько материнок и хочется разобраться какие исправные, какие нет, а дальше по обстоятельствам. |
Infino [ 01 ноя 2021, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Surface Laptop 3 model 1868 |
Ребята подсказали что схема и боардвью есть в программе XZZ. Так что с схемой разобрался где взять(онлайн три дня бесплатно, скачать нет возможности, можно сделать скрины). Клавиатуру и питание определил правильно, при запитки платы поднимаются напруги 3v и на кнопке Power поднимается 3v, но ни какой реакции на нажатие кнопки нет. Поэтому вопрос остался открытым как запустить плату на столе? Разбираюсь сам, пока не понятно нужен тачпад плате или нет, стартанет она без аккумулятора или нет, без матрицы. |
