Моноблок iru u2840 не включается подсветка экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=121099 |
Aud180 [ 28 ноя 2021, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок iru u2840 не включается подсветка экрана |
Добрый день. Есть моноблок iru u2840, платформа um30b_main_pcb_v1.01. Было короткое по линии 19В, виновник был APM1110N. После замены, сопротивление в линии подросло до 2Ком. При включении загорается на секунду экран, но подсвечен не равномерно, и после моноблок отключается. Без коннектора подсветки плата стартует. Дорожки от разъема подсветки идут на микросхему W7228B, у нее 4 выхода на подсветку. Между 1,2 и 4,5 ногой сопротивление около 1 ом. В цепи есть резисторы например R342, на нем 1 ом, какой должен быть номинал я не знаю, схемы нет. |
Maxim Skridonenko [ 28 ноя 2021, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок iru u2840 не включается подсветка экрана |
Aud180 писал(а): Дорожки от разъема подсветки идут на микросхему W7228B, у нее 4 выхода на подсветку это не выходы, это входы с измерением тока Input to WLED Current source. можно по одному отключать и понять, в этих ли цепях проблема транзитор, который Вы поменяли - это мощный ключ шим управляемый 4-Channel LED Backlight Controller которая видит ток по тем самым входам ну и на фото я увидел следы ленивого колхозника |
Aud180 [ 29 ноя 2021, 09:33 ] | |
Меня больше смущает резистор в 1ом, между Input to WLED Current source 1,2 ногой и 4,5. |
