RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=121778 |
Страница 2 из 2 |
Radiolubitel [ 09 янв 2022, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается. |
Так прошивку ME/EC и контроль оборотов вентилятора держим в уме. Проверьте ещё цепочку PROCHOT от EC в SoC и THERM_VOLT на EC, тут все на месте: |
Radiolubitel [ 10 янв 2022, 16:22 ] | |
freebits Проверьте ещё H_CPU_SVIDALRT# и DELAY_ALL_SYS_PWRGD до THERMTRIP_N |
REM [ 10 янв 2022, 17:05 ] | |
Цитата: поднять 5-ю ногу Q26... или снять его нафиг вабще и проверить оно\не оно (проц что ли деградировал) ... как в лужу наверное пукнул :( |
freebits [ 11 янв 2022, 07:32 ] | |
REM писал(а): поднять 5-ю ногу Q26... или снять его нафиг вабще и проверить оно\не оно (проц что ли деградировал) Так а какой смысл, я же его поменял на другой. Кроме самого Q26 сажать линию EC_THERMTRIP# на 0 некому. Точно так же и с линией HERMTRIP_N, ее некому сажать в 0 кроме ЦП и самого Q26. Q26 заменен, поведение осталось, соответственно цепь отрабатывает корректно - транслирует сигнал от ЦП с конвертацией логических уровней между разными питаниями. Если бы сигнал падал в 0 только на стороне EC_THERMTRIP# это было бы видно, но тут сигнал падает на обоих сторонах одновременно. К тому же, это термозащита, как-то боязно ее отключать. Ведь, к примеру, возможно есть сильный точечный нагрев внутри кристалла, который не успевает распределиться и приводит к срабатыванию внутренней термозащиты, не завязанной на основных датчиках температуры. И, например, отключение термозащиты может привести к полному выходу ЦП из строя. |
REM [ 11 янв 2022, 07:56 ] | |
ну и финиш тогда. не хотите проверять последствия это чего-то или писец процу - ваше дело. неужели не понятно, что если отключить алерт и если это не оно, бук тупо повиснет а не вырубится.... вы уверены что не питальник проца глохнет раньше алерта к примеру? или дежурка? или ещё какого? Цитата: как-то боязно ее отключать. с херали.... он частоту до сраки будит просто ронять да и всё ... - тормоз "горный" будет. ну да ладно пусть так и работает :) чё тогда 2-е недели мозг _али. |
Radiolubitel [ 11 янв 2022, 10:37 ] | |
freebits Хорошо. Так а если сравнить THERMTRIP_N c DELAY_ALL_SYS_PWRGD и VR_PWRGD? А также проверьте RT1, RT2 и RT3. Вот еще информация к размышлению: |
DenisSobashnikov [ 11 янв 2022, 16:57 ] | |
Вечная болезнь платформ Clevo - эти самые сборки MTDK5S6R, MTDK3S6R. Многие странности в работе связаны с ними. Просто меняй. |
REM [ 12 янв 2022, 10:28 ] | |
Цитата: слегка неожиданный для меня результат. про чё я и говорил... therm тут не причём терь таким же "способом" проверяем другие отключалки.. |
Radiolubitel [ 12 янв 2022, 15:12 ] | |
Пока ясно только то, что для SoC отключение не является неожиданностью, а вот по какой причине оно происходит - это их с EC секрет, которым они явно обмениваются между собой по SMBus. Можно ещё вот сюда посмотреть 1.05VS_PG, 1.24VA_PG. А вообще ещё раз хотел про кулер спросить, он снижает обороты в работе и как ведет себя перед отключением? |
REM [ 13 янв 2022, 12:01 ] | |
эээ... клева же без\с дохлым вентелятором орёт динамиком, блымает всеми лампочками и вырубается... я то думал вы это знаете.... не было никогда DNS-ов у которых кулер к нижнему люку прикручен? не включали без него? |
Radiolubitel [ 13 янв 2022, 12:03 ] | |
freebits писал(а): По оборотам И EC ориентируется по оборотам. Получается он понимает что надо охладить SoC и разгоняет вентилятор, а по обратной связи отслеживает его обороты. Если они не в норме или их вообще нет, то это повод для экстренного отключения. Вот цепь обратной связи для EC: |
freebits [ 13 янв 2022, 12:59 ] | |
REM писал(а): эээ... клева же без\с дохлым вентелятором орёт динамиком, блымает всеми лампочками и вырубается... я то думал вы это знаете.... Блин точно)) Подцепил динамик, он с отключенным вентилятором, примерно через 1 мин после запуска, начинает издавать периодический звуковой сигнал. То, что индикатор через то же самое время меняет индикацию с постоянно зеленого, на мигающий оранжевый ранее обращал внимание, но не придавал особого значения) Неа, не в курсе был про такое поведение. REM писал(а): не было никогда DNS-ов у которых кулер к нижнему люку прикручен? не включали без него? Таких не было, вообще по правде говоря, по ремонту ноутов почти нет опыта. В общем, получается без подключенного вентилятора плата отключается быстрее (за 2-3 мин), но отключается именно по причине не подключенного вентилятора. С подключенным вентилятором может работать дольше. Т.е. все произведенные замеры по сути аннулируются) Radiolubitel писал(а): Вот цепь обратной связи для EC: Ок, проверю эту цепь. |
Radiolubitel [ 13 янв 2022, 13:06 ] | |
freebits писал(а): Т.е. все произведенные замеры по сути аннулируются) Да. В данном случай срабатывала защита из-за отсутствия вентилятора. Теперь есть смысл вернуть Q26, вентилятор и собрать корпус ноута, чтобы СО корректно работала. И проверить, после обновления BIOS, ноут отключается ещё или уже нет. Если отключится, то отследить как будут себя вести в момент перед отключением вентилятор, светодиоды и динамик. |
REM [ 16 янв 2022, 10:20 ] | |
сам вентилятор в кривизне исключать не стоит забит же был |
freebits [ 16 янв 2022, 11:01 ] | |
REM писал(а): сам вентилятор в кривизне исключать не стоит забит же был Да, возможно еще вентилятор вызывает какой-то сбой сигналом CPU_FANSEN. |
Radiolubitel [ 17 янв 2022, 00:06 ] | |
freebits Если плата отключаться не будет, можно чисто из спортивного интереса вернуть родной Q26, а так не суть что было, работает и ок. |
freebits [ 20 янв 2022, 14:18 ] | |
В общем еще один раз прогнал полный тест memtest в разобранном виде, и два дня по 9 часов гонял в AIDA64, уже в полностью собранном виде - ноут ни разу не отключился. Radiolubitel писал(а): Если плата отключаться не будет, можно чисто из спортивного интереса вернуть родной Q26, а так не суть что было, работает и ок. Не, уже не буду в очередной раз разбирать все, снимать радиатор) Отдаю владельцу, если начнет вырубаться, максимум предложу владельцу поменять вентилятор за его счет без гарантии положительного результата. Дальше пусть кто-нибудь другой себе мозг выносит с ним) На этом мои полномочия все (с):)) REM, Radiolubitel, спасибо за помощь!! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
