Текущее время: 24 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: irbis NB61 (С116A rev:10) было изо-не заряж., подал на КП в vin_chg 5v (не загружается)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:13
Вобщем пришел не включайка, определил что дело в АXP288c, поменял - включился, но не заряжается., все просмотрел., где проблема не смог найти., решил реализовать зарядку через сторонний контроллер на микре TP4056 до 1 ампера, устройство заряжалось но были проблемы с индикацией, решил попробовать через родной контроллер, подал 5в в vin_chg на 70й контакт АХР288с, ничего не изменилось, но бук теперь все время при включении висит на заставки Ирбис., ставил новый контроллер, шевелил проц память, ничего не меняется, пробовал шить по инструции.. не подцепляет прошивку..
Может будут какие то идеи, буду крайне признателен.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... P288C.html
https://www.irbis.su/download/product/445
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis NB61 (c116a rev 10)
в форуме temp
nainesouls
985
02 май 2022, 16:38
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis NB61 (c116a REV10 2018-02-01) входной ключ не работат)
в форуме temp
Sparkster
05 мар 2021, 20:08
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5200 не вкл, не заряж, замена MAX77693G
в форуме Samsung
Akkaa
14 ноя 2021, 11:46
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается
ClickCLK
14 мар 2016, 16:38
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Max83
89
14452
15 июн 2019, 04:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp и гости: 4
