RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=121778 |
Страница 1 из 2 |
REM [ 21 дек 2021, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RAYbook Bi1504 - самопроизвольно отключается. |
лучше бы плату сфоткали, чем валенки в кулере.... не насмотрелись что ли. |
REM [ 22 дек 2021, 08:03 ] | |
то есть без дна, система охлаждения не работает там где белая полоса вокруг процессора, разве не должно быть резиновой стены? или она на дне? |
Radiolubitel [ 22 дек 2021, 10:35 ] | |
Здравствуйте! freebits писал(а): Присутсвует только небольшой квадратный ребристый радиатор, Так, а на что посажен, термопаста, терморезина и сколько кристаллов на SoC? Я в настройках Windows в разделе Электропитание, переключал политику охлаждения на пассивный режим и еще что-то в меню BIOS находил и менял по части энергосбережения или охлаждения. Фото скините закладок меню BIOS, если не найдете ничего подходящего, может вспомню, если конечно будут вообще нужные опции. |
freebits [ 22 дек 2021, 12:12 ] | |
REM писал(а): там где белая полоса вокруг процессора, разве не должно быть резиновой стены? или она на дне? Резиновой стены не было, и на нижней крышке в том числе. Radiolubitel писал(а): Так, а на что посажен, термопаста, терморезина и сколько кристаллов на SoC? Радиатор не стал снимать. Ноутбуку всего около полгода с момента покупки, решил что термоинтрефейс не должен потерять за это время эффективность, тем более что температура на ЦП была для такого, по сути, пассивного охлаждения в пределах нормы. Radiolubitel писал(а): Я в настройках Windows в разделе Электропитание, переключал политику охлаждения на пассивный режим и еще что-то в меню BIOS находил и менял по части энергосбережения или охлаждения. Кстати вентилятор очень шумно работает, как фен, такое ощущение что маслает на все деньги. Притом почти сразу после включения. Может хозяин чего-нибудь понатыкал. Поспрашиваю. Radiolubitel писал(а): Фото скините закладок меню BIOS, если не найдете ничего подходящего, может вспомню, если конечно будут вообще нужные опции. Ок, позже скину. |
Radiolubitel [ 26 дек 2021, 18:52 ] | |
freebits писал(а): В биосе фактически никаких настроек нет: Да уж, ну да ладно. А на закладке Main можете весь список сфотографировать, а не только верхнюю часть. Также попробуйте погонять без АКБ и только на АКБ. Поробуйте в меню bios/uefi оставить, будет ли отрубаться, т.е. без участия Windows. А также создайте загрузочную UEFI флешку с Memtest и поставьте память на прогон, за одно и гляните будет ли отрубаться. |
REM [ 27 дек 2021, 17:26 ] | |
на сайте 10712 биос.... не думали прогером обновить? судя по заставке ICL - нет. термоинтерфейс поменяли? Цитата: без дна, система охлаждения не работает чёт как-то даже проигнорировали.... вставте плату в дно.... подключите вентилятор... если он вру,ается на всю - бук думает что перегрев (это из-за кривого МЕ кстати и может быть) ну и замеров.... никаких.... Ну а так, раз всё было так забито... яб начал с замены электролитов в питании проца. ... ну и что что они полимерки... ESR так же уплывает... |
freebits [ 27 дек 2021, 18:26 ] | |
REM писал(а): термоинтерфейс поменяли? REM писал(а): чёт как-то даже проигнорировали.... Ни в коем случае не проигнорировал. Пока на данный момент пытаюсь понять как соотноситься предположение о плохом теплоотведении с показаниями термодатчиков. Я поэтому и писал выше, что не было оснований для замены термоинтерфейса. Попробую заменить. REM писал(а): если он вру,ается на всю - бук думает что перегрев (это из-за кривого МЕ кстати и может быть) Так вот и не понятно - то ли это нормальный его режим работы, то ли он на максимальных оборотах работает. И с чего бы системе думать, что есть перегрев, если у нее есть показания температуры. Вот этот момент не понятен. REM писал(а): вставте плату в дно.... подключите вентилятор Ок, завтра попробую, проверю как изменится время до отключения. Но судя по слабому нагреву радиатора, наличие активного охлаждения вряд ли улучшит ситуацию. Я понимаю радиатор был бы горячий, или температура с датчиков подходила к критической границе 105°C, или хотя бы 95°С. А так ни прямых ни косвенных признаков перегрева ЦП не получается обнаружить. REM писал(а): ну и замеров.... никаких.... Ну а так, раз всё было так забито... яб начал с замены электролитов в питании проца. ... ну и что что они полимерки... ESR так же уплывает... Завтра сниму замеры напряжений по сновным питаниям. Погляжу осциллографом, думаю при заниженном ESR будут видны просадки напржения. Также ESR-метром проверю ESR на конденсаторах в питании ЦП (если это конечно возможно на установленном ЦП, но думаю суммарный ESR должен быть гораздо меньше сопротивления ЦП). REM писал(а): на сайте 10712 биос.... не думали прогером обновить? судя по заставке ICL - нет. Попробую, но правда опыта в этом почти нет. Если обойдется зашивкой в микросхему готового дампа, и не придется латать его из нескольких кусков с чисткой каких-то ME-регионов, то думаю справлюсь)
Radiolubitel [ 27 дек 2021, 20:20 ] | |
freebits Поставьте AIDA64 (можно и Demo) или аналогичное ПО и посмотрите, может термодатчиков больше и перегрев в другой части и обороты гляньте кулера показывает или нет, может обороты не видит. Согласен с тем что можно и BIOS/ME/EC обновить. Только полый бекап сделайте программатором, а прошивать я бы всетаки посоветовал софтово у Clevo нормальный скрипт. |
Radiolubitel [ 28 дек 2021, 03:31 ] | |
Не доглядел, в первом посте скрин стресс теста, как раз AIDA64. Собственно вопрос на закладке датчики что вообще есть? |
REM [ 28 дек 2021, 08:14 ] | |
Цитата: Под радиатором было нечто похожее на засохшую термопасту это Laird.... 740-й или 760-й... скорее 780-й https://aliexpress.ru/item/32514800734. ... 7ec4rzVWbd не надо было трогать... это самая крутая (дорогая) кремневая, штатовская термопрокладка ... никакая термо-паста не заменит. ну да ладно на память как-то маловато.... DDR3L - 1.35.... какие 1.24? ... а они же запитывают и секцию процессора... чёт не то. Было бы 1.37.... вопросов бы не было. |
freebits [ 28 дек 2021, 08:43 ] | |
REM писал(а): на сайте 10712 биос.... не думали прогером обновить? Radiolubitel писал(а): а прошивать я бы всетаки посоветовал софтово у Clevo нормальный скрипт. Что-то вообще не получается найти прошивку, ни на сайте https://www.clevo.com.tw/clevo_down.asp?lang=en, ни на сайте https://icl-techno.ru/support/drivers/. Может не там ищу? ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- REM писал(а): на память как-то маловато.... DDR3L - 1.35.... какие 1.24? ... а они же запитывают и секцию процессора... чёт не то. Было бы 1.37.... вопросов бы не было. Там вроде DDR4 и в схеме название питания обозначено как "1.24VA" ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- REM писал(а): это Laird.... 740-й или 760-й... скорее 780-й https://aliexpress.ru/item/32514800734. ... 7ec4rzVWbd не надо было трогать... это самая крутая (дорогая) кремневая, штатовская термопрокладка ... никакая термо-паста не заменит. ну да ладно Млин, в первый раз вижу такую термопрокладку) Я ее слегка пинцетом шевельнул и она развалилась.. |
REM [ 28 дек 2021, 09:08 ] | |
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/NJ5xGU/ repo repo Цитата: Там вроде DDR4 да... сорян... |
freebits [ 28 дек 2021, 09:10 ] | |
REM писал(а): Спасибо! буду пробовать. |
Radiolubitel [ 28 дек 2021, 17:36 ] | |
freebits писал(а): Можно ли считать, что дамп считан без косяков? Сравните размер с новым. Должно быть 128Кб. Попробуйте вот так, определит ли сам автоматом по ID: |
freebits [ 29 дек 2021, 05:41 ] | |
Radiolubitel писал(а): Сравните размер с новым. Должно быть 128Кб. Попробуйте вот так, определит ли сам автоматом по ID: Да, автодетектинг помог, спасибо, не знал о такой функции. Оказывается не надо было в конце букву B указывать. Да, размер был 128 Кбайт. Сделал верификацию обоих дампов - совпадают, т.е. первый вычитался норм, только ID не проходил проверку. В общем бэкапы сделал, буду теперь перепрошивать. Попробую сперва из windows. |
Radiolubitel [ 30 дек 2021, 06:26 ] | |
freebits писал(а): Попробую сперва из windows. Да, на ресурсе на который дал ссылку REM, есть все необходимое для этого, ну по крайней мере по программной части. Несмотря на то, что у вас последние версии BIOS/ME/EC всеравно обновляйте, для исключения поврежденной прошивки, как возможной причины. P.S. Вообще Clevo повернуты на защите от перегрева, у них на других платформах ноут пищит и мигает всеми светодиодами на ровне с куллером на макс. оборотах, если например отсутствует передача о текущих показаниях температуры по SMBus |
REM [ 30 дек 2021, 13:10 ] | |
Цитата: Цитата: прогером обновить viewtopic.php?p=915183#p915183 ЕС ессено уже не надодо.... если и это не поможет... остаётся искать , какой из питальников выставляет alert... 90% процевый |
Radiolubitel [ 31 дек 2021, 04:11 ] | |
freebits Да, вы прошили только Main BIOS, этого конечно недостаточно для исключения прошивки, как причины, но в связи с новыми обстоятельствами, прошивку ME/EC можно пока отложить. Если принудительное охлаждение продлевает работу, то ищите вручную то, что сильно греется, кроме сомого SoC, вот тут например: |
freebits [ 31 дек 2021, 08:35 ] | |
Radiolubitel писал(а): Если принудительное охлаждение продлевает работу, то ищите вручную то, что сильно греется, кроме сомого SoC, вот тут например: К сожалению, пока тепловизора нет, а на ощупь я пробовал определять места нагрева - ни одна микросхема в этой области не греется. Там расположены компоненты питаний процессора и дежурок - ШИМ-контроллеры, мосфеты, кондесаторы и т.п.. Ок, спасибо, попробую еще тактильно поискать. REM писал(а): прогером обновить viewtopic.php?p=915183#p915183 ЕС ессено уже не надодо.... На выходных попробую поразбираться как зашить биос с чисты ME-регионом. REM писал(а): если и это не поможет... остаётся искать , какой из питальников выставляет alert... 90% процевый Т.е. есть такой сигнал, по которому ШИМ-контроллер сообщает о некорректном питании и это приводит к отключению платы? Ок, спасибо, с этим тоже поразбираюсь. Тем более, что есть схема. |
Radiolubitel [ 01 янв 2022, 06:36 ] | |
freebits писал(а): я пробовал Доброго времени суток в новом году ![]() Хорошо, будем считать что перегрева нет. В случае отрицательного результата после прошивки BIOS/ME/EC, я собирался посоветовать вам заменить Q26 не глядя на новый. Вот я и подумал, что есть смысл начать с него, чтобы с ME/TXE не заморачиваться пока. А если замена транзисторной сборки поможет, то можно будет прошить родной дамп из бекапа. |
REM [ 06 янв 2022, 13:37 ] | |
да поднять 5-ю ногу и проверить оно\не оно (проц что ли деградировал) я больше склоняюсь что _PG где то пропадает. |
Radiolubitel [ 06 янв 2022, 21:17 ] | |
freebits писал(а): ... но такое мало вероятно. Вот тут посмотрите! Если вам поможет замена Q26, то думаю можно будет пополнить эту тему и вашим вариантом ![]() freebits писал(а): В принципе можно попробовать заменить Radiolubitel писал(а): заменить Q26 не глядя на новый Можно и с донора в принципе ![]() В общем, вне зависимости от результата, Q26 нужно заменить. Ну а если не поможет, то вот ещё варианты: |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
