Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Haier S424
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 12:46
Может кто подскажет по моей проблеме?
Дело в следующем, Haier S424 принесли с проблемой, не включается, разобрал, осмотрел, в разобранном виде попробовал включить, включился. Собираю, включается, но через час работы выключился и не включался пока не разобрал. в разобранном виде, включил, и немного поддавливал на плату, когда поддавил в районе процессора, он отключился. Ну вот и найдена казалось бы проблема! Снял плату, пропаял процессор на станции. Всё собрал обратно, включается, работает, не отключается, проработал весь день, на следующий день включил, всё ок, но пропал вайфай. В диспетчере устройств его видит, снёс драйвера, переустановил, вайфая нет(. Ну подумал переустановлю систему полностью! Переустановил, вай фай работает всё ок. Ноутбук работает не отключается, тоже всё ок. НО не могу теперь побороть следующую проблему! Пока стояла родная система, он при включении её сразу загружал, после переустановки, чтобы он загрузил систему, надо ввести команду в EFI Shell команду fs0:\efi\boot\bootx64 только потом грузится система. Как я понимаю, в биосе наверное надо всего лишь указать с чего грузиться ему, но проблема в том, что в биос не могу попасть ни как вообще, перепробовал кучу комбинаций входа, без результата(. Если в EFI Shell набираю команду exit, то переходит к чёрному экрану и в верхнем левом углу горит полосочка, так и стоит сколько угодно. Пожалуйста подскажите, как на нём входить в биос? Или возможно в EFI Shell как то настроить , чтоб он загружался самостоятельно? Клиент ещё нервный какой-то попался, а я не могу справиться с этим недугом(.
 Заголовок сообщения: Re: Haier S424
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 12:51
Ну если все комбинации перепробовали.. А биос прошивать пробовали? Только для начала платформу укажите
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 14:05
биос пробовал прошивать, но после прошивки он вообще не включается, дамп брал с этого же форума. А когда прошиваю родной дамп, он ключается и работает, но с такой проблемой(.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 14:40
Для входа в биос: зажимаем и удерживаем клавишу "Esc", и включаем.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:10
платформа S133AR400
Процессор Intel Pentium Processor N4200
мульти контроллер IT8987E
Дамп брал viewtopic.php?f=251&t=94753&hilit=%2AHaier+S424%2A
с ним ноутбук включается и нет инициализации, отключается если удерживать кн\вкл
В архиве считанный дамп
мой дамп.rar
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:01
Не заходит и с такой комбинацией.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 20:34
А TXE регион чистили?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:58
Нет! Был бы весьма благодарен, если подскажите как это сделать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:25
Описано все тут
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
К слову этот дамп как раз имеет грязный CS TXE регион, это ваш шанс проверить навыки на практике
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:05
Благодарю за направление!
Не могу найти где скачать Flash Image Tool версии 3.1.50.2221
на сайте не открывается ссылка.
Может кто поделится?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:19
В заначке нашего уважаемого коллеги все припасено в ассортименте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:22
Подскажите пожалуйста, флештулл выдаёт ошибку, что не так ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:37
А версию вы правильную выбрали? Прочитайте внимательно инструкцию
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 12:54
Почистил, но всё равно с ним нет инициализации(.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
Можно попросить, скинуть мне такую программку, как у вас?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:02
Сожалею, находится на этапе закрытого альфа тестирования...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Оба дампа шили?
 Заголовок сообщения: Re: Haier S424  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 13:14
Оба дампа шили?
Да оба пробовал, включается только с родным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haeir S424 S133A срочно нужен биос на мультиконтроллер IT8987E
в форуме temp
Nurzone
28 май 2020, 12:44
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Haier Le22m600F не включается
в форуме LCD
tabik09
19 мар 2016, 01:16
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Haier originale LE32A910-H320DHC-YA20-25Q32-6M182
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
alsalamc
29 апр 2017, 03:54
alsalamc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. haier le32b8000t, похоже нужно перепрошить
alex4
09 апр 2018, 18:11
ranc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haier le32b8000t (main: ms308c1-zc01-01) Опознать резистор
brenden
24 сен 2018, 11:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
