hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1 не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=130269 |
Alex_Kul84 [ 16 ноя 2022, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1 не включается. |
Здравствуйте. Клиент принес на выкуп вот такой ноутбук hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1. При профилактика вытащил шлейф матрицы на горячую. Плюс поотрывал некоторые разьемы. В итоге 19 вольт чутка погуляло по плате а может не чутка. Рядом с разьемом LVDS один конденсатор выгорел. Сопротивления я указал на фото. по идее проц и видюха живые. Получается коза по питанию хаба и справа от хаба тоже 0.3 ома - это дежурка 3.3?. Схемы нет борды нет. и еще напрягло сопротивление 1.5 Ома возле памяти норм это или нет не знаю. При подаче 1В 1А на дроссель возле хаба слева потребляет ампер ничего не греется. На дроссель справа подальше начинает греться хаб. Если есть у кого схема поделитесь пожалуйста. Подскажите по остальным сопротивлениям свое мнение. Спасибо. |
Alex_Kul84 [ 26 сен 2023, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1 не включается. |
Приветствую. Все таки оживил я данный ноутбук. Т. к. ноут был куплен у клиента. Занимался им когда было свободное время. Первый хаб который я заменил сдох через неделю. Поставил второй хаб. И стал измерять все сопротивления. В итоге вычислил что после подключения матрицы линия 3.3 вольта просаживается до 200 Ом. Но ноут при этом работает. Виновником оказалась веб-камера. После ее отключения сопротивление стало КОм. Ноут работает уже месяц. Так что всем спасибо за помощь. Если бы ва мне не не помогли))). Я бы не нашел столько информации по данному ноуту. И многому не научился бы.))) Сопротивления на картинке правильные. Сопротивление хаба в районе 40 ОМ. Линии 3.3 в районе 3 Ком. Все что нарыл по ноуты выкладываю. Борды смотрел Allegro 17.2. Включите нужные слои, хабы брал в Китае по 1800 за штуку. ME чистил сам. Просто dump - это не очищенный me, слитый с флешки. Всем Удачи. |
