Текущее время: 09 май 2024, 06:08
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ГРАВИТОН Н15И-К2 на базе материнской платы DMB-CMLK-PPR01, ЕЦРТ.469555.014 Добавлено: 07 мар 2023, 00:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Вон у АСЦ пробегала эта "гравицапа"...
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: ГРАВИТОН Н15И-К2 на базе материнской платы DMB-CMLK-PPR01, ЕЦРТ.469555.014 Добавлено: 07 мар 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Ciber SLasH писал(а): Вон у АСЦ пробегала эта "гравицапа"... Очень много аппаратов по программной части приносят из школ. Трупик пока один, видимо качественно сделали). Скажу клиенту, чтобы у коллеги попросил рабочий аппарат, чтобы слить дамп.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: ГРАВИТОН Н15И-К2 на базе материнской платы DMB-CMLK-PPR01, ЕЦРТ.469555.014 не включается Добавлено: 07 мар 2023, 12:37 |
Приветствую. Ноутбук российского производства ГРАВИТОН Н15И-К2 на базе материнской платы DMB-CMLK-PPR01, ЕЦРТ.469555.014. Изначально мультиконтроллер был в коротком замыкании. Заменил. Прошивки нигде нет. От акб включается, но кнопку включения нужно нажимать дважды. До нажатия на кнопке напряжение присутствует, а вот на флешке и мультиконтроллере нет напряжения. После первого нажатия, не включается, но появляется напряжение на флешке и мульте. После второго нажатия ноутбук включается изо есть. От зарядного устройства вообще не включается. Напряжение питания чарджера проходит через два p-мосфета, которые находятся в закрытом состоянии. На gate напряжение должен посадить маленький транзистор. Путем позвонки определил, что управляется он мультиком. Если на эту линию подать 3.3в ноутбук включается. До мосфетов стоит резистор, который из 19в делает 3.3в и это напряжение подаётся на мульт, но не на питающую ногу. Может ли проблема быть в прошивке мульта? На основной флешке ведь есть копия лампа ec, она ведь при включении должна залиться в ec, правильно?
Последний раз редактировалось Abduldjalil 07 мар 2023, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: ГРАВИТОН Н15И-К2 на базе материнской платы DMB-CMLK-PPR01, ЕЦРТ.469555.014 не включается Добавлено: 07 мар 2023, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Abduldjalil: одной темы мало, надо несколько создать по каждому вопросу?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: ГРАВИТОН Н15И-К2 на базе материнской платы DMB-CMLK-PPR01, ЕЦРТ.469555.014 не включается Добавлено: 07 мар 2023, 18:22 |
igils писал(а): Abduldjalil: одной темы мало, надо несколько создать по каждому вопросу? Ту тему создал раньше, а затем возникли вопросы, которые думал не уместно задавать в разделе поиска Биоса.
