Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: IRBIS NB60 / Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 19:31
Все доброго времени суток. Я начинающий, поэтому прошу отнестись снисходительно :)
Приобрел для практики нерабочий Irbis NB60, плата C116C VB2 2017.12.07. Симптомы - не стартует, нет индикации никакой, в т.ч. при подключении ЗУ. Разобрал - визуально всё целое (фото платы из интернетов, у меня аналогичная). Замерил напряжения, на ноге включения в разъеме клавиатуры постоянные 1.75в., на 2R2 напряжение прыгало от 4.4 до 5.15, был слышен циклический писк в районе КП APX288C, не грелся. Снял, на 2R2 напряжение устаканилось. Посадил новый из упаковки, скачков нет, писк ушел. Напряжение ровное, не прыгает, проц слегка теплый. Но старта нет, как и какой либо индикации. Зарядку при этом стал брать, напряжение на батарее растет, медленно, КП еле теплый. Рядом с 2R2 стоит DC преобразователь D6GR9K (он же FP6715S6CTR) по даташиту посмотрел выводы, на LX 5.15в, на Vin 5.15в., на OUT я так понял должно быть 5В, но там 0.15в. Однажды поймал там 5.1, но очень быстро упало до 0.15в, больше не видел. Слева от КП на 1RO напряжение соответствует напряжению на батарее (около 3.9в).
Есть ещё одна такая плата, с теми же симптомами и поведением DC преобразователь, поэтому не пересаживал, заказал новые, жду пока.
Собственно нуждаюсь в помощи, это может быть DCшка или мне от нее отстать и копать дальше? А куда копать, подскажите ?)
P.S. Биос прошил, безрезультатно. Кондесаторы позвонил - вроде бы все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB60 / Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 12:26
На подобных платах были основные 2 проблемы: AXP и eMMC. Сопротивления по линиям данных портов USB? Светодиод индикации заряда под разъёмом есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 22:43
и мертвые акб, исходите из того что они работают от акб, а бп только заряжает акб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios Irbis NB60
begemotishe
17 авг 2019, 10:24
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук IRDIS NB60 Подобать аналог дс-дс
в форуме temp
ksacvet777
12 мар 2020, 18:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
в форуме Clevo
EBM
2435
09 мар 2021, 21:39
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis L51IS не стартует, кулер не вращается
в форуме temp
whitecore
17 фев 2022, 12:50
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis (clevo m74jo) код ошибки
в форуме Clevo
Tomcat
13 дек 2014, 10:01
Tomcat Перейти к последнему сообщению
