https://vlab.su/
IRBIS NB60 / Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=134491
Страница 1 из 1
lemurio [ 30 апр 2023, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  IRBIS NB60 / Не стартует
Все доброго времени суток. Я начинающий, поэтому прошу отнестись снисходительно :)
Приобрел для практики нерабочий Irbis NB60, плата C116C VB2 2017.12.07. Симптомы - не стартует, нет индикации никакой, в т.ч. при подключении ЗУ. Разобрал - визуально всё целое (фото платы из интернетов, у меня аналогичная). Замерил напряжения, на ноге включения в разъеме клавиатуры постоянные 1.75в., на 2R2 напряжение прыгало от 4.4 до 5.15, был слышен циклический писк в районе КП APX288C, не грелся. Снял, на 2R2 напряжение устаканилось. Посадил новый из упаковки, скачков нет, писк ушел. Напряжение ровное, не прыгает, проц слегка теплый. Но старта нет, как и какой либо индикации. Зарядку при этом стал брать, напряжение на батарее растет, медленно, КП еле теплый. Рядом с 2R2 стоит DC преобразователь D6GR9K (он же FP6715S6CTR) по даташиту посмотрел выводы, на LX 5.15в, на Vin 5.15в., на OUT я так понял должно быть 5В, но там 0.15в. Однажды поймал там 5.1, но очень быстро упало до 0.15в, больше не видел. Слева от КП на 1RO напряжение соответствует напряжению на батарее (около 3.9в).
Есть ещё одна такая плата, с теми же симптомами и поведением DC преобразователь, поэтому не пересаживал, заказал новые, жду пока.
Собственно нуждаюсь в помощи, это может быть DCшка или мне от нее отстать и копать дальше? А куда копать, подскажите ?)
P.S. Биос прошил, безрезультатно. Кондесаторы позвонил - вроде бы все в норме.
Vasyasneg [ 07 май 2023, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: IRBIS NB60 / Не стартует
На подобных платах были основные 2 проблемы: AXP и eMMC. Сопротивления по линиям данных портов USB? Светодиод индикации заряда под разъёмом есть?
seminenko [ 07 май 2023, 22:43 ]
и мертвые акб, исходите из того что они работают от акб, а бп только заряжает акб
http://www.phpbb.com/
