Текущее время: 28 апр 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Aorus G17 (платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1) выключается при попытке загрузить Windows
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 13:09
Здравствуйте всем неравнодушным ремонтникам :-): Попал на ремонт Aorus G17, платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1. Отказ в гарантии после залития. Залитие было локализовано и оказалось что попала под раздачу ШИМ питания процессора Intersil 95861IRTZ(ISL95861IRTZ). Сгнила дорожка питания 5В ШИМки и фильтрующая керамика в его цепи, восстановил всё, ноутбук дал старт, входит в биос, и пока ноут в биосе, то проблем нет. ШИМ-сигнал на всех SIC634 хороший, все фазы работают.
Так это выглядит в итоге:
Изображение Изображение
Проблема в том, что при попытке загрузить Windows плата просто выключается и спустя секунду запускается снова и так по кругу, если работает от аккумулятора то на логотипе винды ноут вешается намертво.
Танцы с бубном по замене ОЗУ на заведомо рабочую, диска м.2 - не помогли, при попытке установить винду происходит тоже самое, впечатление что проблема с входом в графический режим.
Если у кого есть кусок схемы с обвязкой ISL95861 буду очень благодарен, возможно после залития что-то пострадало ещё в обвязке. Мысли уже закончились, из-за отсутствия схем и даташитов опускаются руки, ибо не понятно куда дальше копать.
Возможно у кого-то было что-то подобное и знает в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Aorus G17 (платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1) выключается при попытке загрузить Windows
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 19:21
Отдан с диагнозом "предположительно вышел из строя процессор". Клиент на замену не решился.
Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
638
02 ноя 2023, 20:38
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
2674
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу петлю G17
в форуме Куплю | Buy
lan1991008
27 янв 2021, 10:50
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру?
JAX
09 мар 2023, 16:36
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dere gbook g17
в форуме temp
fr53
24 май 2023, 13:34
fr53 Перейти к последнему сообщению
