Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 14:44
Добрый день
Помогите понять как решить проблему с WIFI.
WIFI глючит но при попытке его физически снять ноутбук больше не дает картинку.
Думаю нужно биос подредактировать но как без понятия.
Модуль WIFI 9461d2w
 Заголовок сообщения: Re: Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 15:40
Первое, что приходит в голову: поискать какие-то разрешающие сигналы (енейблы, ресеты), питания, какие на него заходят/выходят, и пробовать аппаратно отключить. Поискать борды/схемы с подобными устройствами. Если хочется через биос - посмотреть DEV_ID устройства, дальше уже расколупать биос и демонстрировать чудеса реверс-инжиниринга. Хоть бэкап бы приложили... Может, фото посадочного места модуля. Какие-то замеры, исследования. Если даже кто-то захочет помочь - с чего ему начать? Как хоть глючит? Почему решили, что надо именно удалить устройство, а не попытаться восстановить функционал? Как я понимаю, оно вполне может оказаться неотъемлемой частью экосистемы интел, изменение которой залочено, например, через бутгард... Интел интел интел интел.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 17:22
Вот биос и BoardVie от ASUS e203 c таким же Wifi.
Биос Ami, пробовал редактором AMIBCP найти как отключить PCIe порт но нет опыта ,не могу найти как отключить.
И в intel flsh image tools тоже не получается отключить.
Boot Guard Profile 0 это как понимаю он не включён да?
ECSMain.zip
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Уже есть на форуме: search.php?keywords=E203NA&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 19:19
Борду удалите, нельзя тут по правилам... Поискать на плате схему включения, изменить/добавить/удалить компоненты, чтобы посадить wlan_on на землю. На упомянутом асусе e203na за этот сигнал отвечает q2401. Сигнал заходит на 28 и 45 ноги. Тут и обвяза-то нет считай, на что он может влиять своим отсутствием, непонятно. Может, клоки какие-то раздаёт дальше по плате... Я бы связи/кондёры pcie проверил. Как глючит-то?
BG0 = отключен, да.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 23:05
По большому счету клиент хочет чтобы ноутбук без wifi был вот я и попробовал его снять и обратно нормально не получилось посадить и в девайс менеджере с восклицательным знаком он , вот и решил до конца просьбу клиента доделать. Если не получится попробую снять и нормально посадить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ
в форуме ECS (Elitegroup)
LostViking02
497
Сегодня, 00:16
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается
alex-ru55
20 фев 2015, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteGroup RD480 - A939 rev1.0 bios
kristall1
23 мар 2015, 21:41
kristall1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitegroup 915 м5 rev 1.1 com port
kif
19 июл 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Биос Elitegroup H61H2-M VER:1.0
vipakim
15 авг 2015, 16:38
vipakim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
