Irbis NB68 не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=136379 |
Truly cra2y [ 10 авг 2023, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Irbis NB68 не работает тачпад |
Предыстория: Недобук Irbis nb68, перепутали зарядное от другого недобука с 12в питанием. Как итог: пробит входной ключ SSC8029GN2, кп AXP288 и цп sr1ub тоже досталось. Плата In-SN116-VD1 0622. Нашел похожую от Irbis NB61, маркировка C116A REV10 2018.02.01, имеет чуть другую компоновку, но идентична по размерам, крепежу и разъемам. Все прекрасно заработало, кроме тачпада. На этих моделях разный тачпад, но шлейф и распиновка одинаковая. Питание на тачпад поступает, обмен на SDA, SCL присутствует. На этих платах тачпад и клавиатура растут из SH61F83Q Low Speed USB Micro-controller, собственно ВОПРОС: За правильную работу тача отвечает прошивка SH61F83Q 14KBytes или какой то модуль из биоса? Придется пересаживать или можно обойтись заменой модулей? P.S. В датащите, в конце, есть схема программатора и упоминание программы для прошивки, но ее найти не получилось. Дампы биоса, распаковываются phoenixtool258, но как найти нужный модуль, если он там есть, пока не представляю. Вложение: NB61.zip Вложение: NB68.zip
Truly cra2y [ 24 авг 2023, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Irbis NB68 не работает тачпад |
Махнул местами SH61F83Q и все нормально заработало. Софт для работы с SH61F83Q нашел только в виде исходников под Linux, на форумах посвященных Pinebook. Там есть и запись и чтение прошивки, но их надо исправлять под свои цели. Еще и особенность SH61F83Q на ограниченное количество перезаписей firmware в 8 попыток - расстраивает.. Вот хз сколько из них уже потрачено.. Потом подумаю, возможно)) П.С. Работа с SH61F83Q без всяких программаторов, напрямую через libusb по vid, pid. Ссылка на Github Ссылка на Reddit с небольшими пояснениями относительно исправлений исходников. |
