Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Razer R09-0165 Не дает установить Винду
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 15:46
Доброго времени суток!
У Razer R09-0165 надо установить новый NVMe SSD (Netac). Диск в биосе видно, но когда всталяю загрузочную флешку, виден логотип виндовс и потом черный экран и только мигает клавиатура. Пробовал перешивать биос, но ничего не изменилось. Может кто с таким сталкивался?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Razer R09-0165 Не дает установить Винду
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 16:54
для начала подкинуть другой ссд , второе подождать , проверить флэшку
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 17:23
просто подождать
иногда этот момент достаточно долго
пс настройки биоса адекватные?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 17:50
У ноута загрузчик UEFI, если флешка правильно собрана, то всё там прекрасно с флешки запускается.
Также заранее скачайте драйверы для ноута: https://mysupport.razer.com/app/answers ... 14%20(2016)
 Заголовок сообщения: Re: Razer R09-0165 Не дает установить Винду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 15:42
В конечном итоге разобрался. Не было одной из фаз питания процессора, из-за чего при установке операционной системы (нагрузки), его и вырубыло. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-31 (неизвестно) Нужно установить винду 7-ку
дядя Саша
23 июл 2019, 12:08
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA506NF не дает установить Windows
Away
13 ноя 2025, 05:09
DI_MMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Помогите опознать элемент на дочерной плате.
в форуме Apple
klokol
19 ноя 2019, 21:15
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей
в форуме Apple
volkol
28 окт 2022, 11:29
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
в форуме Apple
p4s8x
26 сен 2026, 01:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
