Текущее время: 20 май 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: Aquarius CMP NS685U R11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:17
Доброго времени суток.
Ноутбук на неизвестной для меня платформе, а именно: "EM_CM525_PRO_V1.0" (проц i5-10210U)
Принесли данный аппарат, с диагнозом: залили, не включается.
На плате небольшой очаг коррозии в районе мульта и разъема матрицы, залитие было вычищено и пропаяно, аппарат стал включаться.
Но до определенного момента: Win10 начинает загружаться, но бесконечно висит на этапе загрузки. Попробовал переустановить Windows, все работало ДО момента установки видеодрайвера, после этого черный экран (звук есть), подсветка матрицы горит, но изображения нет. Ни на внешний монитор, ни на дисплей ноутбука. Если ноут перезагрузить в таком состоянии, то возвращаемся к бесконечной загрузке ОС.
Что было сделано: подкинута заведомо исправная оперативка (не помогло), прошит БИОС от похожей платы: CM525, но V2.0 (от какого-то ноутбука Haier). С этим биосом включается, но так же бесконечно грузится ОС, подкидывал свой SSD со своей ОС, но безрезультатно. Замеры напряжений на плате так же не выявили криминала: на 3 фазах по 1.2v (видимо питание ядра), на 1 фазе 0.7v (возможно питание графики).
Уже нет мыслей что с ним можно еще сделать, может кто-нибудь сталкивался с подобным ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aquarius NS685U R11 (NS658Is3-ND-MB-32)
в форуме Поиск BIOS
murchik1986
15 июл 2023, 12:37
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
perec666
21 мар 2023, 08:42
AlexMV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aquarius NS685U
в форуме temp
princ_vulcan
06 июн 2023, 14:30
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius cmp NS705 (Pegatron DC5) пароль BIOS
в форуме temp
spart_92
20 май 2015, 21:30
den273237338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Cmp NE410 Quanta NL2 bios
в форуме temp
versal
01 апр 2015, 13:08
versal Перейти к последнему сообщению
