Текущее время: 21 ноя 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Aorus G17 (платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1) выключается при попытке загрузить Windows
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 13:09
Здравствуйте всем неравнодушным ремонтникам :-): Попал на ремонт Aorus G17, платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1. Отказ в гарантии после залития. Залитие было локализовано и оказалось что попала под раздачу ШИМ питания процессора Intersil 95861IRTZ(ISL95861IRTZ). Сгнила дорожка питания 5В ШИМки и фильтрующая керамика в его цепи, восстановил всё, ноутбук дал старт, входит в биос, и пока ноут в биосе, то проблем нет. ШИМ-сигнал на всех SIC634 хороший, все фазы работают.
Так это выглядит в итоге:
Изображение Изображение
Проблема в том, что при попытке загрузить Windows плата просто выключается и спустя секунду запускается снова и так по кругу, если работает от аккумулятора то на логотипе винды ноут вешается намертво.
Танцы с бубном по замене ОЗУ на заведомо рабочую, диска м.2 - не помогли, при попытке установить винду происходит тоже самое, впечатление что проблема с входом в графический режим.
Если у кого есть кусок схемы с обвязкой ISL95861 буду очень благодарен, возможно после залития что-то пострадало ещё в обвязке. Мысли уже закончились, из-за отсутствия схем и даташитов опускаются руки, ибо не понятно куда дальше копать.
Возможно у кого-то было что-то подобное и знает в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Aorus G17 (платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1) выключается при попытке загрузить Windows
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 19:21
Отдан с диагнозом "предположительно вышел из строя процессор". Клиент на замену не решился.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
1429
27 май 2024, 16:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
3004
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 19:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx705 mx (ms-1737) выключается при попытке загрузки с флешки или ЖД. В биосе стоит часами
в форуме MSI
АртемМСТР
26 янв 2018, 13:47
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается
в форуме ASRock
olav2016
18
3547
15 мар 2020, 20:44
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex и гости: 7
