мать DA0LGCMB6E0 REV: E, проц рязань 3 uma ddr4 После другого сервиса аппарат. Как я понял по плате было залитие исключительно на шим памяти 3т=. отгорела дорога на 17ю ногу, ее кое как приляпали, посадили шимку кое как, вероятно после этого сгорел мосфет по выходу шимки и ноут отдали в дальнейшее плавание. Восстановил дорогу, поменял мосфет, поменял шим на 8868B, реакция на кнопку есть на пару секунд и в ноль. если подключить акб и вставить вместо зу лабораторник калился входной ключ, поменял. Ноут стал заряжаться, показывать индикацию заряда, но так же реагировал на кнопку вкл. Прошил биос, не помогло. Что имеем - при нажатии на кнопку все напруги поднимаются на пару секунд и падают. дело точно не в кодеке, юсб, тайпси и тд. на мульте есть всё что нужно перед нажатием кнопки, нет короткого нигде на плате. Решил принудительно подать HWPG. Плата запустилась, завелся кулер( с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева проца), на проце поднялись все напруги, 1,1 0,75 1,8 и тд. завелось по сути всё кроме 1.2vsus(0.27v, 1,5к) и 1.35v(0.47v, 240ом). шимок несколько пробовал. на плате точно больше нет повреждений от воды. прошу помощи, очень не хочется верить что процу тапки.
