Текущее время: 28 апр 2024, 01:51
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
tatarin120687
Заголовок сообщения: IRU AIO 308 платформа TI231 MB NPB VER:B Добавлено: 12 янв 2024, 01:42 |
Сообщения: 11 Откуда: Самара
Уважаемые мастера! На руках имеется моноблок IRU AIO 308 на платформе TI231 MB NPB VER:B. Аппарат включается, даёт картинку, но при этом не работает ни один из 6-ти USB портов (2шт 2.0, 4шт 3.0). Прозвонил линии D+/D- относительно земли, на одном разъёме было короткое по линии данных, сделал вывод, что не исправный хаб. Хаб заменён на новый, аппарат включается, но USB также не работают. Падение напряжения при диодной прозвонке выравноилось по всем портам, включая порт для подключения вебкамеры, сейчас 0.568 мВ. Подскажите куда дальше копать? Схемы и бордвью в сети не нашёл. Заранее спасибо!
