AORUS 15X ASF https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=140348 |
pbls [ 15 фев 2024, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | AORUS 15X ASF |
Всем привет! ноут AORUS 15X ASF Помогите из кода с сайта вырезать код флешки BIOS 32Мб и прошивку EC-контроллера. снятый рабочий дамп и код более новой версии по ссылке. При обновлении через windows - доходит до 100% обновления ЕС и отключается ноут. После - нет изо. Записываю старый дамп - смотрю, что версия ЕС даже обновилась - с 004 до 007, пробую снова запустить обновление BIOS из под ОС, но, то же самое - отключается и после не стартует. Хочу попробовать через программатор. ссылка: https://dropmefiles.net/ru/35CXv |
guar33 [ 15 фев 2024, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AORUS 15X ASF [РЕШЕНО] |
Mainboard name? ---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ---------- там AMIPFAT, нужно натравить обнову на AMI_PFAT_Extract, он разпакует, в разпакованом видим ваш биос и его содержимое,файл биос отрезаем хвост до нужного размера и получаем готовый для прораматора, ес прошивка находится в теле основного, можно воспользоватся viewtopic.php?f=294&t=136639 только нужно знать размер,тоесть сделать бекап мульта, а я незнаю ибо с этими ноутами ни разу не сталкивался. маин сделал, ес думаю сами сделаете, только сделайте бекап |
pbls [ 18 фев 2024, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AORUS 15X ASF |
Спасибо, после программирования включился и показывает FB0D версию в BIOS. |
