Текущее время: 19 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Digma Pro Fortis M определить маркировку микросхемы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 12:34
Привет всем. Помогите определить маркировку микросхемы
материнка em_cm819_96b
Маркировка 46 QZ
 Заголовок сообщения: Re: Digma Pro Fortis M определить маркировку микросхемы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 19:57
Понимаю что теба давняя, но всё же. Автор, получилось найти микру и оживить ноут? У меня такая же плата, со сгоревшими элементами, как на фото (они сняты).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 20:32
Светлая память
Светлая память
Ответили в вашей теме, чего еще хотите?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 11:01
Меня смущают сопротивления, но выводах снятых микросхем.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Замеры прилагаю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 11:03
Светлая память
Светлая память
ну а при чем тут чипы?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 11:12
В них дырки, значит микрухи - следствие неисправности, а не причина. Без схемы мне не разобраться в каких линиях стоят, можно включить плату без них и отследить нагрев? Если он конечно будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
VOUT 47 Ом возможно норма, если это питание хабовой части, но VIN уверен что нет. Могу предположить что ON верхней тоже не норма, вероятно, её запускает ШИМ, вопрос какой?
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
RemBox72, видимо, ремонтировал плату с похожей проблемой. Хотелось бы узнать о результатах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 14:08
Плата давно отремонтирована! Это обычный dc/dc свич. Питается от 5В.
APL3523 ставил что-то на подобии, есть на многих платах, выпилил микрулю с куском тестолита и на плате все развел. Все правильно работает со всеми выключениями и спящими режимами.
1-земля
2-внутр стаб(точно не помню)
3-на pch (1.05В)
4-на pch (1.05В)
5,6- +1.05V, питание PCH
7- на 122 ногу мульта ( у второй микросхемы отличается), это что-то вроде enable
8- +5V
VBIAS - +5V
для проверки включения можете и мычки кинуть
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Сопротивление хабовой части в районе 40-50 Ом - это норма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Pro Fortis M материнка em cm819_96b v3.0 нужен биос
в форуме temp
seminenko
04 фев 2025, 17:29
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Pro Fortis M / EM_CM819_96B_V3.0 опознать микросхему
в форуме temp
legrand158
06 окт 2024, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. digma pro fortis m не работает от Type C
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
neill
21 мар 2026, 17:39
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решение проблемы с невключением от type-c на Digma Pro Fortis M
в форуме temp
dinyasoft
27 апр 2026, 13:04
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (LA-E791P) Помогите определить маркировку микросхемы
Vlad_vs
3121
22 авг 2018, 15:12
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutservice, savcu, Дмитрий Сгибнев и гости: 24
