Текущее время: 28 апр 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Ремонт Ardor Gaming NEO G15-I5ND305
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 16:55
Доброго времени суток коллеги! поступил на ремонт аппарат Ardor Gaming NEO G15-I5ND305 (плата V150RNEMB-OD) ноутбук пришел с залитием, после разбора явного залития не увидел, сопротивления в пределах нормы (коротких замыканий нет). После подключения БП есть индикация на плате, после нажатия на кнопку включения появляется потребление в 40мА и на этом всё. Тепловизором посмотрел ничего не греется. Дежурки поднимаются, пробовал жить другой дамп биоса - бесполезно ,результата нет. Подскажите пожалуйста куда копать дальше. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Ardor Gaming NEO G15-I5ND305
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 22:17
безполезное занятие, потому как
mrepair писал(а):
Дежурки поднимаются
а остальные питальники, ибо при таком потреблении явно не все питания поднимаются.
апарат, я так понял, не из дешевых, может отдать более знающим людям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming neo (clevo 6-77-v175pnpq) Нужна помощь опознать микросхему
в форуме Clevo
mih77
09 дек 2023, 15:44
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming B550M-HDV/AR R1.04
begemotishe
04 дек 2023, 12:06
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
в форуме MSI
Вольдемор
3498
17 июл 2017, 18:57
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Neo U100L (MS-NO111 1.0) Остонавливается на заставке биоса
в форуме Rover
GenxStart
29 июл 2014, 11:07
GenxStart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K9N Neo V2 не запускается
в форуме MSI
yaz469
10029
31 окт 2016, 19:20
