Gigabyte Aorus 5 работает, но нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=141384 |
sergeyzvs [ 03 апр 2024, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Aorus 5 работает, но нет изображения. |
Всем привет.Ноутбук Gigabyte Aorus 5 плата GA-RX5MKE4 rev:1.0 принесли как ударенный. Ноут включается и работает ( слышно по звукам в винде), но нет изображения ни на матрицу, ни на внешку (HDMI и DP). Проц и видео перекатал. Биос подходящий подкидывал. Всё без изменений. На плате присутствует флешка для видео.В теле основного биоса её нет. Если у кого есть информация по плате, по видеопрошивке или по этой проблеме, прошу помощи. Заранее спасибо. |
gaskov [ 04 апр 2024, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Aorus 5 работает, но нет изображения. |
если ударенный.... подкинь другую матрицу. Мне приносили даже с частично выпавшем шлейфом! |
sergeyzvs [ 04 апр 2024, 13:30 ] | |
К сожалению матрицы такой нет, там стоит 240 гц 40 pin не стандарт. |
sergeyzvs [ 08 апр 2024, 12:02 ] | |
Жаль, что нет пока никакой информации. |
Денис07 [ 22 авг 2024, 16:01 ] | |
Информация тут такая - на этих аппаратах изображение выходит из видеочипа, также как к примеру на dell m15 и другие. Вы на рабочем аппарате отключите дискретку - и изо на hdmi сразу пропадает. Стоят ретрансляторы - которые выдают изображение либо с дискретки либо с интегрированного. Хотя и питание видеоядра есть, и intel Hd показывает в диспетчере(только вот зачем оно там, если все равно видео выходит из дискретки) Поэтому даже загрузившись в WIndows - если у вас ошибка 43 на видеочипе то изо на HDMI не выдаст. Вытащите ssd - поставьте удаленый доступ который автоматически запускается вставьте обратно, запустите ноутбук, подключитесь удаленно и посмотрите - есть ли вообще в диспетчере дискретка и что с ней. Ну да, вот так вот сложно придумали - дискретка умерла не выдает изо, умерло видеоядро в проце - тоже не выдает. И становится сложно понять. А то есть процессоры даже на 12 поколении у которых изображение с артефактами ну тоесть intel hd барахлит. И их тоже не поставить, так как intel hd используется. |
