Текущее время: 19 сен 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Проблема с LID_SW#
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:59
Здрасте.
Ноутбук: Tecno Megabook T1
Доска: N156EIL01_MB_V10
Ноутбук совершенно новый с самого начала после покупки включался через раз а потом перестал включаться совсем.
Если открутить плату с кнопкой, а точнее металлическую петлю матрицы то включается стабильно. Заменил датчик холла естественно не помогло.
Как можно уменьшить чувствительность датчика холла?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с LID_SW#
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:48
снять его да и все
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 17:36
Обычно стоит на платке кнопки включения, такая трехногая черная фиговина, ее просто снять или откусить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 18:35
Может магнит ослабить. Положить на датчик что то.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 19:23
seminenko писал(а):
снять его да и все
а то что перестанет работать гибернация при закрытии крышки это так фигня?
причем тут магнит? реагирует на металл петли на которой крышка держится.
спс кэп
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 19:58
Away писал(а):
это так фигня?
Ну вытащи датчик на проводках в другое место, приделай в крышке магнит. По феншую.
Я б просто удалил, и рассказал как мышкой в гипернацию падать
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 17:24
Away писал(а):
реагирует на металл
Ну вообще то датчик реагирует на магнитное поле. Значит металл магнитный на петлях. Вот я и написал, что можно попробовать ослабить паразитное магнитное поле.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
На домофоны скотч наклеивают и спокойно открывают потом, ослабевает магнит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x73s (K73SM) Самостарт, отсутствует LID SW#
staskarabas
19 май 2016, 09:45
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аsus x555d (x555dg) странно ведет себя Lid SW#
seregapplk
19 дек 2019, 18:19
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
4041
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3226
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
