Текущее время: 19 сен 2024, 20:45
wasiliew
Заголовок сообщения: Включается со 2-10 раза (MicroXperts U400-8, HSW131-T MB NPB VER C) Добавлено: 16 авг 2024, 18:08 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 10.91
Сообщения: 166 Откуда: Москва
Ноут включается не с первого раза. Нажимаешь кнопку вкл., ждет ~9 сек. и выключается. И так много раз, с 3-10 включается, ждет ~ 23 сек, показывает заставку MicroXperts, грузит Windows. Работает нормально. Перегружает нормально. Выключаешь и снова 3-10 раз нажимаешь кнопку вкл. для старта. Иногда включается без проблем. Биос шил с сайта, результат тот же. Кнопка вкл. на клавиатуре, проверял ее замыканием контактов на разъеме МВ-клавиатура, результат тот же.
Куда смотреть?
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Включается со 2-10 раза (MicroXperts U400-8, HSW131-T MB NPB VER C) Добавлено: 17 авг 2024, 18:20 |
Отмечу особенности. При нажатии кнопки и невключении напряжения не поднимаются (кроме, 5v, 3.3v и напряжения АКБ, естественно). При нажатии и включении - поднимаются все напряжения на 1 сек., далее напряжения пропадают (кроме, 5v, 3.3v и напряжения АКБ), через 5-7 сек. все напряжения появляются, ноут чего-то ждет и через 20 сек. появляется заставка биоса, далее грузится винда.
