Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 12:14
Всем привет!
В ремонте Maibenben X558, платформа gm5zg8w_12l_v1.1. Принесли невключайкой, но стоило пару раз тыкнуть в плату щупом и покрутить в руках, после чего, ноутбук включался и полноценно работал. Был отдан владельцу, через месяц вернулся с такими же симптомами. Ситуация повторилась, толком ничего не успел замерить и ноут ожил. После двухнедельных тестов был опять отдан. Вернулся ещё через месяц, но на этот раз самостоятельно оживать не захотел.
Выяснил, что с мульта нет сигнала SUS_PWR_ON, соответственно, нет и последующих. Все сигналы до SUS_PWR_ON имеются.
Мульт поменял, флэшку мульта прошил, обмен с флэшкой имеется.
Разумные мысли кончаются, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:52
такое ощущение что проц чудит,и возможно уже окончательно умер
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 18:41
seven77
Вероятно так и есть, но как бы определить наверняка без замены проца на заведомо рабочий? На флэшке обмена нет вообще.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 18:51
Плавающие проблемы часто связаны с крупными BGA микросхемами: проц, память, гпу. Возможно это очередной случай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X558 GM5ZG8W - VGA BIOS 2 mb
в форуме Поиск BIOS
Anchar777
25 ноя 2026, 19:48
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается (нет реакции на кнопку)
в форуме temp
vovkawww
05 июл 2024, 12:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maibenben x558 проблема с памятью
в форуме temp
LEXSAZORG
09 сен 2024, 09:20
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук MAIBENBEN X558 Bios что я делаю не так ?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Ysasto
29 сен 2025, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) Нет изображения (Опознать шим)
Lordofhell
24 июн 2026, 12:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
