Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: maibenben x558 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 13:55
Платформа gm5zg8w_12l_v1.1,принесли без входных ключей,подкинул на скорую руку подходящие(не знаю какие стояли,может кто подскажет буду благодарен).Ноутбук автостартует нет инита,передёрнул память бестолку,прошил ес биос ноут стартанул,но как только я ставлю во второй слот планку памяти нет инита,память рабочая.Подскажите что может быть
 Заголовок сообщения: Re: maibenben x558 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:20
Может быть тупо обрыв, недавно леновку делал с той же проблемой. Есть тестер памяти? Если есть - вставить, покажет обрыв или нет. Если нету, то ручками прозвонить нерабочий слот
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается (нет реакции на кнопку)
в форуме temp
vovkawww
05 июл 2024, 12:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается
в форуме temp
phix
03 сен 2024, 18:51
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук MAIBENBEN X558 Bios что я делаю не так ?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Ysasto
29 сен 2025, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) Нет изображения (Опознать шим)
Lordofhell
24 июн 2026, 12:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maibenben x558 GM5ZGxW
в форуме temp
acelectric
04 ноя 2026, 10:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
