AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3) https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=144549 |
kvadriga [ 26 сен 2024, 03:46 ] | |
Заголовок сообщения: | AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3) |
Доброго времени суток. Попал аппарат уже копаный, со следами незначительного залития, меняным мультом IT5571-128, и шитым биосом. Поведение следущее: 1. Нет индикации подключения зарядного, что меня больше всего поражает. Нет и индикации заряда батареи, хотя видно что шим сигнал на дросселе присутствует. Батарея видимо заблокировалась, напряжение после отключения зарядки 0. 2. При нажатии на кнопку включения поднимаются дежурки, питание хаба и +VCCIN_AUX на 2-х дросселях около процессора. Есть генерация 32кГЦ и 38 МГц. Более никаких вторичных питаний не поднимается. 3. В прошитом биосе оказался активированным bootguard 5, зачем прошивальщики так сделали непонятно. Заменил хаб на заведомо рабочий. Прошил биос с оф. сайта. Заменил мульт, так как на плате не разведены дороги для прошивки его через программатор, прошил на внешней плате от Вертьянова. Пробовал стирать и впаивать пустой, при подаче питания видно по флешке биоса что прошивку он всасывает (потом проверил считыванием на программаторе, совпадает). 4. Из-за отсутствия документации, после снятия хаба, прозвонил некоторые нужные сигналы для запуска платы. После нажатия на кнопку нет обмена с флешкой биоса, слипы не снимаются, RSMRST# высокий. Сильно смущает отсутствие индикации на светодиоде, как будто неправильный биос. Если у кого нибудь есть фото платы, буду очень благодарен. Ну или пните, чего бы еще можно сделать |
