Текущее время: 22 ноя 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: NB3588 (NB3588_PCB_MB_V5) записает, не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 19:01
Добрый вечер, ноут без крышки, поэтому точного названия модели не знаю.
Проблема такая:
1. От батареи пуска нет, при нажатии на кнопку включения на мгновение подсвечивается клавиатура и ноут выключается. При этом 12В по плате расходяться и не просидают.
2. От сети пуск есть, батарея зарядается, система грузится, но как только отключить адаптер питания от ноута, он виснет наглухо.
Все питания в норме, шума по питанию нет.
 Заголовок сообщения: Re: NB3588 (NB3588_PCB_MB_V5) записает, не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 13:00
От сети пуск есть
Так попробуйте для начала без батареи вовсе загрузиться и уже в загруженной системе
идентифицировать его или livecd запустить и там определить что за модель/платформа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBuk Voyager (TF041-TH-PCB; PWA-8515. VIA SATA/m bd) Включается , на 5-7 сеунд появляется изображение , и
Sergey40559
26 фев 2015, 19:14
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x201e kx002d (x202 rev 2.0 pcb) Ноутбук включается, но не стартует.
walter_wiese
07 окт 2015, 18:57
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ10-405sr (PCB: 41-AB5400-DOOG) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Эрик
25 июл 2016, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
в форуме DNS
UryI666
07 апр 2017, 21:49
UryI666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G71-340US (da00p6mb6d0 PCB OP6 MB rev d) Не включается
Varlamchik
1608
25 янв 2018, 11:50
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
