Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Питание 19v не приходит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 20:50
Ноутбук HIPER workbook, Проверил на блоке питания напряжение - 19вольт. После подклбчения к ноутбуку снова измеряю напряжение непосредственно с разьема на плате - 8-9вольт. Не могу понять что за бред и как такое может быть.. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Питание 19v не приходит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 21:18
Такое может быть, если в блоке питания конденсаторы потеряли ёмкость. Без нагрузки нормальное, под нагрузкой проседает.
В общем нужно чем то проверить блок питания, например лампу автомобильную подключить.
Или разобрать и проверить, заменить конденсаторы. Или другой блок питания купить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 21:22
Либо блок не тянет, либо разъём не контачит, либо садит что-то.
Блок родной, на нужный ток?
Какое сопротивление на входном разъёме?
Что-нибудь где-нибудь греется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Fakeoke
56
12111
15 май 2017, 22:24
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
redred-hot
10
3146
01 апр 2018, 21:15
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 10:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P755-S5198 (la 6831p) ноутбук запускается, но не приходит и исчезает через 5-6 секунд
в форуме Toshiba
Ceyhun66
18 окт 2018, 02:19
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 не приходит Enable на UP0104S
zuganoff
22 июн 2021, 15:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
