Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Razer Blade 15 RZ09-0300 DA530-MB FCS V6.0 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 12:35
Razer Blade 15 RZ09-0300 мама DA530-MB FCS V6.0
Нет подсветки матрицы на холодную.
После 2-3-4 включений\выключений ноута подсветка появляется и ноут работает без проблем.
Нет сигнала включения подсветки INVT_PWM который идет с мульта it8390e-256 (56 нога)
На прогрев, прижим плата не реагирует. Матрицу менял. Биос пока не шил, не нашел для этой платформы.
Ищу распиновку мульта it8390e или кусок схемы с этим мультом.
Колхоз с формированием сигнала включения подсветки INVT_PWM от+3В не прокатил.
Подсветка появляется, но при этом не крутятся вентиляторы и не грузиться винда.
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade 15 RZ09-0300 DA530-MB FCS V6.0 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 03:41
Так у вас :
1. нет подсветки все остальное работает.
2. Нет подсветки и не грузится винда?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 06:06
Светлая память
Светлая память
тут есть мульт viewtopic.php?p=1017444#p1017444
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 12:24
Ноут ведет себя так:
На холодную ноут включается но сигнал включения подсветки отсутствует. Подсветки нет. При этом заставка на экране появляется, можно зайти в биос. Винда зависает на загрузке, колесико крутиться, через 5-10мин вываливает синий экран.
Через 2-3 перезагрузки включается нормально. Сигнал на вкл подсветки с мульта появляется и винда загружается быстро.
Далее прогретый ноут работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 02:45
А можете код синего экрана написать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 10:12
фото ошибки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 15 2018 Advanced RZ09 mb C2_MB FCS V4.0 нет подсветки
в форуме temp
velsymir
13 ноя 2026, 22:45
velsymir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 20:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
3654
06 июл 2020, 22:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (rz09-01953e72 Betty R6_MB FCS V4.0 )
в форуме temp
ProGaMeEXT
28 июн 2026, 22:14
ProGaMeEXT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer rz09-0195 (Betty R6_MB FCS V4.0 чёрный экран при загрузке ОС
в форуме temp
Nicky
01 окт 2025, 11:54
shcheglovkirill2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
