Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air D Quanta NLAJ danlamb1ab0 2 вольта на проце
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 18:03
CPU SRKT1 (Intel Core i5-11400H)
HUB SRKMA
GPU N18P-G61-A-A1
I/O IT5570VG-128
Всем привет!
Ноут пришел после кривых рук. С кнопки не поднимал питания, после замены хаба - питания поднимаются кратковременно и падают. Проц и хаб расположены близко, компаунд залит глубоко. На всякий отреболил проц, изменений нет. Без проца плата поднимает все питания кроме проца и не выключается.
Что выяснил дальше. ШИМ NCP81307 формирует на проце 2 вольта и держит на протяжении 0,01 секунды, дальше все рубится.
Вложение:
На шине CPU_SVID_CLK , CPU_SVID_ALERT# , CPU_SVID_DAT полная тишина в виде подтяжки к 1 вольту.
Вложение:
Проц брелок ?
Сопротивление по ядру 49ом
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air D Quanta NLAJ danlamb1ab0 2 вольта на проце
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 16:38
чем ремонт завершился? есть такая же плата, но реагировала как- то на механику, могла день отработать а потом не вкл, нет питания ядер проца..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 11:03
Kpekepoid
Проц заменил, ничего не поменялось. Выкупил на зч, когда работы поменьше станет - доберусь до него
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 21:04
Дело было в хабе. Пришел ноут МСИ, на замену такого HM570 хаба. Решил снять его с этой платы и получил на МСИ такое же поведение - поднятие напруг и тут же выкл. Хаб QWBW , китайцы рядом с основной маркировкой выжгли SRKMA, а то вдруг кто не поверит. С гарантией естественно послали нафиг.
Ну думаю все понятно, покупаю 2 хаба и оживляю 2 платы.
Купил на этот раз QVTB в рекомбе, тоже инженерник, но контора проверенная.
Ставлю сначала на МСИ, плата включается и не рубится, уже хорошо. По тестеру, вставленному в слот памяти, вижу движение по SPD и замирание с горящими диодами (в живых платах они быстро тухнут после вычитки). Биосы зашивал с отключенным бг, после уже с активным, запись в хаб все равно не происходит. Плата ведет себя одинаково, висит на 2.6А.
Снимаю этот QVTB и ставлю на плату робота - ведет себя также как и мси, с остановкой на этапе чтения SPD.
У кого какая статистка по инженерным HM570 ? Не стоит больше на них смотреть и брать SRKMB ? SRKMA честных сложно найти
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air D Quanta NLAJ danlamb1ab0 2 вольта на проце  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 15:12
Установка новых хабов SRKMB оживила оба бука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 air D (DANLAMB1AB0 REV:B quanta NLAJ) Нет инита после выключения.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
neekweeld13
30 апр 2026, 14:32
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим
hesh
4511
27 май 2024, 19:00
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air XL D (DANLAMB1AB0 rev:B) Опознать шим "BACEJ0"
в форуме Clevo
nikolas-ufa
18 мар 2024, 18:41
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 air xld (danlamb1ab0) не запускается
dobry
22 фев 2025, 21:45
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
