Заголовок сообщения: Ноутбук Microsoft 1769 - нет реакции на сенсорный экран после закрытия крышки
Добавлено: 08 сен 2025, 10:09
Зарегистрирован: 20 окт 2022, 14:25 Наличности на руках: 25.02 Сообщения: 28 Откуда: Самара
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук Microsoft 1769 с сенсорным экраном. Жалоба клиента - нет реакции на касания сенсорного экрана (тачскрина). Операционная система Windows 10 pro, не переустанавливаолась с самого начала. Переустановил дрова на монитор - monitor surface. Работает. Но. Стоит закрыть крышку ноутбука, затем открыть ее - реакции на тачскрин нет. Помогает только перезагрузка. Работает сенсор только при подключенной зарядке. Если вырубить зарядку и работать от АКБ - сенсор работает. Закрываешь крышку - открываешь - сенсор не работает. Понимаю, что подобного рода техника редка в России, тут даже раздела по ремонту подобного железа нет, но, все-же, может кто сталкивался - поможет решить проблему с surface display. В оболочке UEFI работа surface нормальная, реакция на касания есть. стоит ли переустанавливать Windows?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Microsoft 1769 - нет реакции на сенсорный экран после закрытия крышки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
